długo pracuje na "ssaniu"
pna zimnym po odpaleniu czasem potrafi minute chodzic na 1200 obrotów, wydaje mi sie ze to za długo
u mnie też tak jest.i zauważyłem że jak jest zimniej to krócej chodzi na ssaniu.a powinno być na odwrót
czym chłodniej tym krocej, dziwne..
U mnie w ogóle nie ma ssania a jak było to przynajmniej 2 minuty działał.
u mnie jest tak,  czym cieplej tym dłuzej chodzi na ssaniu, nawet zalewa silnik, dławi sie nie moze przepalic mieszanki
Na ssaniu silnik powinien pracować ok. 2 minuty. Może u Ciebie coś z przepustnicą nie tak..
2 minuty?????????? 30 s max
30s to na pewno nie.dłużej chodzi.ponad 1 minutę  a może i ok 2 min.podmień czujnik temp wody bo to chyba on tym steruje
U mnie przed wymianą przepustnicy miałem ssanie normalnie, a po wymianie na oryginalną używana już nie ma ssania. Wątpię aby za to czujnik temp odpowiadał.
bo w 1.8 wolne obroty są sterowane przepustnicą .a w 2.6 silniczkiem krokowym.skoro jest to zależne od temp otoczenia to raczej steruje tym któryś czujnik -temp wody albo temp zasysanego powietrza
Może kuźwa i dobrze gadajcie, cholera wie..
U mnie czujnik temp dobry ale kiedyś widziałem błąd czujnika zasysanego powietrza..
tylko że w adr czujnik temp zasysanego powietrze ma stałą wartość 19st wiec on raczej tym nie steruje
Dzięki za podpowiedź, kolega mortek coś ogarnia w temacie?
czujnik płynu nowy  oiryginał, czujnik powietrza to sam i dalej nic
podmień silniczek krokowy jak masz
tez tak zrobiłem, nic to nie dało
to chyba tak ma być
masz tak samo?
tak.jak jest ciepło to ze 2 min chodzi na ssaniu.a w zimie z minutę
