Wojtek666 Opublikowano 19 Maja 2017 Opublikowano 19 Maja 2017 Witam, Panowie mam taki problem jadąc max 25km i lekkim skręcie w prawo potrafi mi odbijać pedał hamulca ale brak kontrolek. Oczywiście pogoda +25 i sucho. Ktoś miał już taki problem? pzdr
Romeck Opublikowano 19 Maja 2017 Opublikowano 19 Maja 2017 Czujnik abs w kole. Poszukaj na forum bylo juz opisywane co i jakWysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Wojtek666 Opublikowano 19 Maja 2017 Autor Opublikowano 19 Maja 2017 (edytowane) Dzięki, zastanawiające jest to że podczas takiego wariowania hamulca, kontrolka się nie świeci Edytowane 19 Maja 2017 przez Wojtek666
iwan92 Opublikowano 20 Maja 2017 Opublikowano 20 Maja 2017 Standard, problemy z ABS. Proponuje sprawdzić każde koło z osobna, podnośnik, ściągasz koło i za zaciskiem masz czujnik ABS'u, mały młoteczek i podobijaj lekko, być może czujnik nie styka. Jeśli problem będzie tkwił nadal, proponuje przedmuchać pierścienie abs'u z przodu, być może dostał się tam brud. (tutaj masz fajnych chłopaczków którzy przeprowadzają takową operację xD ) Jeśli problem będzie wynikał nadal, to niestety zostało Ci jedne wyjście, wymiana łożysk tylnych, niestety te łożysko jest wraz z piastą i nieszczęsnym pierścieniem z abs'u ( u mnie akurat to było przyczyną drżenia pedału) powodzenia
