Silnik wycieraczki tył avant
Witam panowie z racji tego ze jeżdżę już z klapa rozebrana już jakiś czas to moje pytanie brzmi co zrobić jeśli płyn od spryskiwaczy psika przez rurkę która jest podpięta do silnika wycieraczki a nie psika przez silnik jakieś fotostory ktoś robił lub poradzi co mam zrobić a dwa zaznaczam ze dysze która jest w silniczku zgubiłem i teraz pytanie jak możecie mi pomoc i jak to zrobić ?? Tyle jak się rozkręca to wiem problem pojawia się tutaj jak wyciągnąć ta rurke przez która przepływa płyn ??? Do dyszy która rozpyla płyn na szybę tylnią
Jedynie wymiana całego silniczka Cię ratuje. W środku jest metalowa rurka, nie odrobisz jej.
A da się dostać całość czy tylko Aso lub sklepy czy np z golfa czy pasata będzie pasować ?? Jaki koszt samego silniczka
Z passata podejdzie raczej na bank. Kup używkę. Około 150zl na szrocie dostaniesz. Może nawet na forum ktoś sprzedaje, poszukaj.
Rurkę w środku która najczęściej się ukręca, można dorobić ze starej anteny telewizyjnej.
Potrzebna lutownica i nieco rzeźby.
Na forum golfa albo passata chyba widziałem jakiś tutorial jak ktoś tak zrobił :)
Wysłane z OP3T
To lepiej używkę kupić.
Jak ktoś już się zdecyduje na taki zestaw naprawczy​ to przed kupnem lepiej otworzyć swój i sprawdzić w jakim stanie jest zębatka - przy zapieczonym/zardzewiałym mechaniźmie ślimak silniczka najczęściej nie oszczędza plastikowej zębatki o której piszę.
Wysłane z OP3T
z paska, golfa 4 czy któregoś seata pasuje, do tego większość ma dysze mgiełkowe, więc zmiana na plus
