ABS się świeci i kontrolka od trakcji
Cześć wszystkim. Pozdrawiam.
Mam problem od 4 dni  zapala mi się ABS oraz kontrolka od trakcji i nie wiem jaka przyczyna , na początku przed odpaleniem silnika ABS się świecił i kontrolka trakcji więc cofnąłem kluczyk do punktu 0 i spróbowałem z powrotem i zgasły kontrolki i jak jechałem było ok, dopiero po nocy to samo z powrotem, dziś już kontrolki nie gasną. Wiele wersji krąży na ten temat ale zapytam was, ktoś tu z obecnych może miał podobną sytuację i wie co było przyczyną .
Zapraszam tu ->Regulamin Temat przeniesiony.
bez vaga ani rusz. inaczej to wróżenie z fusów
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
załączam kolejne zdjęcie z Vaga i po wykonaniu sprawdziłem czy jest przewód naderwany i nic nie wskazało, w chwili obecnej po za paleniu jest dobrze i jak jechałem to się zapaliło na zakręcie ale nie jestem pewny czy przed czy po, zgasiłem podczas jazdy i odpaliłem i kontrolki zgasłyBez tytułu.jpg
Witam, wie ktoś jaka przyczyna? nikt z was nie miał podobnej sytuacji?
na początek do wymiany czujnik tylnego lewego koła.
w tej chwili nie mam drugiego i muszę kupić było by dobrze gdyby się okazało tylko czujnik przy kole, będę próbował
Witam wszystkich. wymieniłem czujnik ABS przy kole i okazało się że to była wina czujnika , wszystko jest dobrze w tej chwili
no i gicio
Ja miałem tak samo jak mi pedał hamulca od stopu nie odbijał wyregulowalem czujnik i jest ok ;p sprawdź
