egon47 39 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 (edytowane) Edytowane 18 Kwietnia 2018 przez egon47 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomeK_R 3 Opublikowano 15 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 i jak wrażenia po założeniu grilla ? możesz zrobić jakąs fotke przodu z bliska ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 22 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 W dniu 15.05.2018 o 21:10, TomeK_R napisał: i jak wrażenia po założeniu grilla ? możesz zrobić jakąs fotke przodu z bliska ? Jestem zadowolony z grilla i napewno zostaje na dłużej jak będę mieć chwile czasu to zrobię zdjęcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 24 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 (edytowane) Panowie co myślicie o takiej kierownicy? mam Lane Assist w trasie z tego korzystam więc w grę wchodzi tylko 4 ramienna i myślę czy swoją tak przerobić a 3 ramiennej w przed lift nie było z lane Assist Edytowane 24 Września 2018 przez egon47 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 czteroramienna jest tak paskudna że nawet jak ją w połowie przetniesz to nie będzie lepiej zostaw jak jest szkoda kasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 24 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 pomyślę nad tą kiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dixon_ns 4 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 Piękny sedan ? a ja mam pytanie czy jakieś springi siadły? Bo raczej nie masz 1bl bo to nic nie obniżone tylko z aktywnymi amorami a Ty napisałeś że masz -20mm więc pewnie 1BE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 25 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 (edytowane) Mam 1bl czyli adaptacyjne zawieszenie z tego co wiem to właśnie one jest obniżone o -20 w względem 1ba. znalazłem post z 2014 roku jak gość zamawial A4 Nowa 1BV - 30mm, 1BE - 20mm, 1BL -20mm( adaptacyjne na bazie zawieszenia zwykłego sportowego) wszytko w stosunku do zawieszenia komfortowego 1BA. Jestem na etapie zamawiania auta i dokładnie tak potwierdzam. Jeśli ktoś decyduje się np. na felgę 19 cali przy s -line automatemprzechodzi na zwieszenie 1BE- 20mm. Edytowane 25 Września 2018 przez egon47 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 25 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 (edytowane) 12 godzin temu, dixon_ns napisał: Piękny sedan ? a ja mam pytanie czy jakieś springi siadły? Bo raczej nie masz 1bl bo to nic nie obniżone tylko z aktywnymi amorami a Ty napisałeś że masz -20mm więc pewnie 1BE. fajnie że się podoba Edytowane 25 Września 2018 przez egon47 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 26 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 Bardzo ładna 4-rka,na ty zawieszeniu wygląda ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 27 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 ostatnio też przymierzelem rotory od Pucka ori 20 Ale jednak moje felgi lepiej siedzą 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 Na rotorach też ładnie wygląda ale te twoje bardziej pasują jasne i auto ciemne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 27 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 1 godzinę temu, Krzy0 napisał: Na rotorach też ładnie wygląda ale te twoje bardziej pasują jasne i auto ciemne. ten rotor to by idealnie wyglądał na twoim białasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 2 minuty temu, egon47 napisał: ten rotor to by idealnie wyglądał na twoim białasie To fakt, jak zedrę te nowe gumy to pomyśle. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 11 godzin temu, egon47 napisał: ostatnio też przymierzelem rotory od Pucka ori 20 Ale jednak moje felgi lepiej siedzą Ten rotor wyglądałby dobrze gdyby tam były opony 235/30, te są za wysokie i za szerokie dlatego wygląda słabo. B8 wygląda dobrze na 20" jeżeli są na nich niskie opony i auto jest posadzone niżej niż 1BV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 10 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 W dniu 27.09.2018 o 21:17, corradoowner napisał: Ten rotor wyglądałby dobrze gdyby tam były opony 235/30, te są za wysokie i za szerokie dlatego wygląda słabo. B8 wygląda dobrze na 20" jeżeli są na nich niskie opony i auto jest posadzone niżej niż 1BV bardzo możliwe A opona na tym rotorze jest taka sama jak u mnie 245/35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 W dniu 10.10.2018 o 13:48, egon47 napisał: bardzo możliwe A opona na tym rotorze jest taka sama jak u mnie 245/35 Moja b8 z rotorem z rs5 20x9 et26 z oponą 235/30. Niby to samo koło a zobacz jak opona i gleba zmienia wygląd 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 10 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 (edytowane) Dziś trochę przed zimą poświęciłem czasu audi wosk plus czyszczenie środka i mleczko do skór nałożone ostatnia sesja przed założeniem zimowek Edytowane 10 Listopada 2018 przez egon47 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 10 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 Fajny sedanik, szukaj gałki zmiany biegów z lifta od razu inaczej to będzie wyglądać Panie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon47 39 Opublikowano 11 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 gałka wpadnie s-line jak znajdę jakoś w fajnej cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
