krzysztof-kosior1 Opublikowano 22 Maja 2017 Opublikowano 22 Maja 2017 Panowie, Znów błędy zmiennych faz rozrządu na banku2. Robię test wyjść i napinacz w banku 2 nie tyka. (tyk, tyk tyk). Na banku 1 tyka. Miałem tak wcześniej. Rozmontowałem cewkę na banku2 i pod nią jest tłoczek i sprężynka. Była jakby zacięta. wciskała się z oporem jakby blokady. Ułożyłem ją dokładnie i chodziła lekko. Zamontowałem cewkę (ale na inną) i podczas testu wyjść zaczęła tykać. Czyli ok. Błędy przez 4miesiace już nie wyskakiwały... teraz znów błedy i cewka nie tyka wiec na bank znów się zawiesiła... czy ktoś wie co zrobić aby przestała się zawieszać? Myślę, że winę ponosi sprężynka lub tłoczek... a może coś więcej? Dodam, że nie wiem czy to oryginalny napinacz ale na pewno jest nowy... poprzedni właściciel (handlarz) zamontował go przed sprzedażą...
piti82 Opublikowano 27 Maja 2017 Opublikowano 27 Maja 2017 Jeśli zamontował to handlarz przed sprzedażą to raczej nie oryginalny, bo ten kosztuje majątek...Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
krzysztof-kosior1 Opublikowano 3 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2017 Ok zgadzam sie. Ale problem jest inny... nie tyka na tym napinaczu ZADNA cewka... tzn na bank2 od pasażera. Masa na pinie 1 jest. Napiecie we wtyczce 12v... przejście z wtyczki do ecu na obu pinach jest. Co moze byc przyczyną? Prosze o porade... dodam ze pojawia sie błąd 17930 upper limit exided...
piti82 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Opublikowano 4 Czerwca 2017 https://a4-klub.pl/topic/53016-all-b6-dziwny-b%C5%82%C4%85d-17930-p-1522/Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
