Dziwne dźwięki przy odpuszczaniu gazu
Witam mam problem na postoju gdy dodam gazu i to oduszcze słychać dziwne brzeczenie. Nie ma różnicy czy wrzucone jest P czy N. Podczas jazdy gdy zwalniam też słychać brzeczenie. Byłem u speca od turbin powiedział że to napewno nie to. Wymienili koszyczek na tlumiku ale nie pomogło. Miał ktoś może podobny problem
Edytowane przez karolm1988
Problem był już poruszany na forum.
Dokładnie tak jak spec od turbiny to sprawdzał to ciekawe. Miałem to samo na IHI u mnie była pęknięta turbina przy zaworze i po prostu brzęczało. Da się co prawda zakupić w ASO taką blaszkę, która podobno pomaga usztywniając ten luz ale już wielu pisało, że nie na długo.
