seb-k Opublikowano 25 Maja 2017 Opublikowano 25 Maja 2017 Witam Jak w temacie - nie działa tylna wycieraczka. Bezpiecznik OK (sprawdziłem oba zestawy tj. ten przy kierownicy oraz ten w bagażniku po prawej stronie - wszystkie bezpieczniki są ok). W VCDS brak błędów - da się to jakoś dalej wydiagnozować VCDSem? Co powinienem posprawdzać? Jakieś przekaźniki? Silniczek wycieraczki? Instalację? Jak się za to zabrać?
olinek2 Opublikowano 25 Maja 2017 Opublikowano 25 Maja 2017 Prawdopodobnie zalalo Ci płynem do spryskiwaczy silnik w środku. Rozbierz i zobacz czy da się wskrzesić, jak nie to nowy silniczek...
dzolix Opublikowano 25 Lipca 2019 Opublikowano 25 Lipca 2019 (edytowane) Można sprawdzić czy korozja nie spowodowała zatrzymania mechanizmu wycieraczki. Ja miałem taki przypadek, że wycieraczka zaczęła żyć własnym życiem, a potem całkiem zdechła. Po rozkręceniu obudowy mechanizmu nie było ani grama korozji, wszystko jak nowe, pięknie nasmarowane. Rozkręciłem więc silnik. Wypadły z niego obie, nie wiem jakim cudem, połamane szczotki. Spróbowałem wymiany samych szczotek zamiast kupować silnik z mechanizmem, nomen omen Pan w ASO zaśpiewał sobie 1200PLN...! No i się udało Szczotki które kupiłem miały wymiar 4x4x8mm. Edytowane 25 Lipca 2019 przez dzolix
