Przewody tylnych głośników - którędy są poprowadzone?
Witam
Czy ktoś z Was mógłby mi przedstawić którędy dokładnie biegną przewody od tylnych głośników do kostki?? Są to seryjne głośniki Nokii. Poprzedni właściciel auta narobił trochę bałaganu, wymontował seryjne radio wstawił jakiegoś Panasonica i do tego powycinał pare kabli przy kostkach :twisted: . W efekcie udało mu sie to jakoś podłączyć ale gra tylko przód a tył milczy. Próbowałem podłączyc tył, ale bez sktku- w głośnikach cisza. :confused: Chciałbym sie dostać do tych przewodów, aby podłączyć je bezpośrednio do radia i sprawdzić czy te głośniki w ogóle działaja.
Z góry dzieki za rady...
Pozdr
Artur :a4fan:
Lewym progiem. Zajrzyj pod tylną kanapę.
Dokładnie, lewy próg. Sprawdz też kable czy nie są gdzieś przetarte ..
Witam, nie chce robić nowego tematu, kupiłem głośniki do tyłu lecz nie ma gdzie ich podliczyć kable idą z tyłu po progach (prawy lewy) do drzwi przednich i na progu początku jest masa kostek czy któryś z nich odpowiada za właśnie tylne głośniki. Proszę o pomoc. Szukałem rozpiski tamtych kostek bo jest ich z 10 i niestety nie znalazłem a na pałę nie chce podłączać..[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2010, 15:49_________________________________________________czy nikt by nie mógł rozkręcić 2 śrubek i powiedzieć pod która kostkę ma podłączone tyknie głośniki przecież każdemu idą kable tak samo.. po progach (lewy prawy) i gdzie do jakiego koloru kostki na bank musi być kostka na początku progu zaraz pod "wajchą otwierania przedniej pokrywy silnika" po tym plastikiem. Pomoże ktoś?[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2010, 14:40_________________________________________________oraz pytanie czy jak podłączę miernik do plusa i minusa wyjścia z głośników i przy pogłaśnianiu radia oraz ściszania ta zarówka na mierniku będzie mocniej się paliła albo słabiej przy regulacji na radiu ? ?? czy to dobry sposób na sprawdzenie wyjścia z radia tak bym doszedł tylko czy nie spale radia??[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2010, 16:45_________________________________________________ok, problem rozwiązany.
