Moja kochana BDH 2.5 Quattro 2004 210KM 440Nm
Monsterro
Jeśli ktoś ma jakieś pytania zapraszam. Lipiec 2004r 2.5TDi V6 BDH Quattro 180KM  370Nm+ Chip 210KM 440Nm
267tys przebieg
Bixy
Navi MMI Plus, blutooth
Kolorowy fis
Skóra
Multifunkca
Tempomat
Rolety drzwi
Zawieszenie S4
4xel.szyby
PDC
Grzane pół el. krzesła
Fotochrom lusterko
Doświetlenie drogi do domu
8xair bag
Mam ją od października 2016 z przebiegiem 237tys.km. z głównych napraw i mod.:
Nowy dwumas i sprzęgło kpl. Luka
Rozrząd na wzmacnianym continentalu
Przepływka Denso
Nowy xenon Bosch 5400K
Podświetlenie rejestracji cree.
Edytowane przez Monsterro
Aktualizacja danych
Gdybym miał dużo więcej czasu na szukanie auta to właśnie tak wyposażonego bym szukał (jedynie wolałbym skóry z alcantarą na fotelach). Silnik to już kto co lubi ale po rzędowej AEL to ten motor dalej do mnie nie przemawia, być może zbyt dużo wokół niego narosło niepochlebnych opinii i stąd też moje przeświadczenie :eusathink:.  Swoją drogą jak wygląda średnie spalanie w tym nadwoziu tego silnika?
Edytowane przez kirbag
Co te końcówki wydechu tak wystają , wydech ori ?  :huh:
Średnie spalanie w trybie mieszanym wychodzi mi 7.3 na traśie 6-6.5  czysto po mieście niestety nie napiszę ponieważ jeżdżę pół po trasie pół w mieście ?
Tego nie wiem ale zauważyłem że połowa ma lekko wystający a druga część  ma równo ze zderzakiem... pod spodem wygląda na ori.
Silnik 2.5 bdh w porównaniu z mitycznymi awaryjnymi 2.5 starszymi ma przyjazniejsza kulturę pracy jest cihszy i przedecwszystkim nie ma z nim problemów. Także z czystym sumieniem polecam.?
Coś grubszego dłubane w silniku czy tylko sam program?
Tylko mapa zmieniona reszta seria. To co jest wydaje mi się że i tak za wiele ponieważ w pierwszych dniach cieszenia się z efektu programu rozerwało mi poduche silnika jak kartkę papieru. ?
9 godzin temu, Karol1997 napisał:
A jak ogólne wrażenia pracy silnika? Długo latasz już na tym? :D
Mapę robiłem na początku lutego tego roku. Jeśli chodzi o jakieś detale typu dźwięk itp.nie ma żadnej różnicy chodzi tak samo cicho jak i przed. A co do jazdy jest dużo bardziej elastyczny zbiera się dużo niżej niż wcześniej i można powiedzieć że ciągnie do samego końca, jest to do odczucia na każdym biegu np. Jeśli chodzi o wyprzedzanie jedziesz na 6 biegu90-100 i nie myślisz o redukcji. Po prostu jazda sprawia nieziemską frajdę choć przed mapa też było spoko. Teraz dla przykladu BMW e90 z 290konnym silnikiem benz. Sobie nie poradzilo.  Jesli chodzi o spalanie bez większych rewelacji bo zmniejszylo sie ok 0.3-0.5l /100km od fabryki.
Gdzie softa robiłeś i czy hamowane, bo wynik mocno naciągany.
Sam miałem ten silnik i taki bezproblemowy to on nie jest:naughty: wałki może i nie wycierają się, ale lubią pękać.
Gruby soft w tym silniku będzie skutkował pękaniem głowic....
A w bajki o killowaniu prawie 300 konnego bmw to raczej nikt nie uwierzy :P
Mapa robiona w KRK na soltysowskiej odnośnie wałków wiadomo coś za cos ... nie katuje samochodu nie driftuje i nie szaleje bo nie muszę cisnąć non stop jak małolaty buczacymi pierdziawkami. Czasem jest moment w trakcie jazdy że brakuje mocy więc po to mam zmapowaną audi zeby depnac w sytuacji awaryjnej. ?
Miałem okazję się zmierzyć w KRK o 5 rano z takim BMW i sam byłem zdziwiony to było parę dni po zrobieniu mapy. Tu robotę robi moment obrotowy nie KM. BMW e65 w 4 litrowej benzynę ma niższy bo chyba 420-430nm więc nie wiem co w tym dziwnego. Mam 6.7 do 100. Ale Speed test zrobiłem kilka razy i czuć że samochód cierpi przez takie przeciążenie w związku z czym nie powtarzam tego.
Tu mała zmiana wizerunku 17" założone żałuję trochę że nie 18" ale z drugiej strony komfort jazdy zachowany i mniej kosztów związanych z zawieszeniem. Oponki 235/45/17 z tylu już dość ciasno widać przez co 18 musiały by mieć bardzo niski profil.
Przyznaję, że aby zaoszczędzić sobie czasu zadam to pytanie (2,5 TDI zupełnie się nie interesowałem z uwagi na wcześniej wspomniane przeświadczenia) ,rozumiem, że BDH to najbardziej udany motor z 2.5 montowanych w A4?
Masz 6.7sek do setki? Sekunde gorzej niż S4?:decayed:
Marcinie ciekawe jak bylo by w tiptronik-u. Mysle ze nie byloby tak duzej różnicy ale :banan: z twazy pewnie by nie schodził :decayed:
Widze coraz wieksze zainteresowanie 2.5 TDI :kox:
Z tego co się orientuję to były chyba 3 silniki 2.5 montowane w ostatnich b6 które były najlepsze z pośród wszystkich poprzednich w tym bdh dla tego szukałem sobie samochodu z końcówki produkcji.
Znalazłem sobie prosty odcinek drogi i nagrywalem filmy od0do100 a potem mierzylem czas i tak wyszło przyznam że nie jest łatwo bo trzeba mieć wprawe by idealnie wyczuć moment zmiany biegu żeby nie przeciągnąć lub za wcześnie nie zmienić bo wszystko dzieje się tak szybko ale raz mi się udalo?  wczoraj zmieniłem koła na większe i trochę szersze i czuć różnicę , większy opór startu i hamowania ?więc już nie będzie tak kolorowo
