Audi/A4/1.8T/byMartinger416
Panowie mam takie pytanko ? Czy z chromowanych elementów schodzi jakaś folia czy co to sie dzieje?
Nie ma tam foli. Chrom Ci złazi. Jak wyglądają inne metalowe elementy w środku auta? Klamki np. Też widoczne utlenianie?
No właśnie tylko to na poduszce, może to po środku czyszczacym?
Agresywny środek czyszczący. Kwaśny.
shiny garage apple dressing :/
Lepiej Adbl Interior Cleaner do czyszczenia wnętrza :eusathink:
Ostatnio pozbyłem sie chińskiego radyjka które skończyło z pękniętym wyświetlaczem jak również nie działającym dotykiem w czesci ekranu. Dzięki koledze @biggmanstałem sie szczesliwym posiadaczem RNS-E z chromowanymi galeczkami. REWELKA :wub:DSC_0060.JPGPrzy okazji chetnie skorzystam z rad kolegów którzy przesiadali sie z Concert2 lub czegoś innego na RNS-E.
Sytuacja wyglada tak:DSC_0058.JPG
Dodatkowo mam navi w zegarach i czytnik plyt navi w bagażniku. Jak przeczytałem już wczesniej na forum to właśnie do niej leci kabelek od fabryczego GPSa i potrzebuje przedłużkę kabla :/ Po radiu z androidem została mi również kamerka cofania z alli, którą również chciałbym wykorzystać. Jeśli ktoś chciałby podzielić sie wiedzą na ten temat i pomóc w montażu to chetnie wykorzystam każdy komentarz i podpowiedź.
Jaki masz system audio? Bose czy zwykły ASS?
Zwykły z subwooferem i wzmacniaczem w bagażniku.
  • 4 tygodnie później...
I tak z Concerta2 poprzez chińskie androidowskie radio doszedłem do upragnionego RNS-E. :wub:Wszystko pięknie działa, navi na oryginalnej antenie GPS również chodzi pięknieDSC_0003.JPG
Kupiłem rowniez licznik z anglika za 3 dyszki i i szybka znów jest cala.DSC_0004.JPG
Muszę jeszcze znaleźć mechanizm podnoszenia szyb kierowcy bo coś trzeszczy i trochę strach że zostanę z otwartą szyba. Przydałby się również przełącznik otwierania szyb x4 bo również blokadę otwierania tylnych szyb szlag trafił i pasażer z tyłu nie może się przewietrzyć.
Także jakby ktoś coś takiego miał to priv.
Mechanizm podnoszenia tylko ori bo będziesz 2 x rozbierał i 2 kupował.
hi, i have rns-e but its not working correctly.in my audi was symphony II and now i have rns-e with quadlock adapter.but stil not working correctly.i must on off it with a button and it automatically turn of after 30min. do u have some quadlock adapter (which one from allegro) or u must put 3 cables to cluster?
thanks
What exactly is not working? What problem do you have exactly?
Which quadlock  adapter did you use?
my rns-e turn off after 30min and its not start and turn off automatically with key .just by button on-off...
quadlock to iso from allegro
I suspect that it is due to the adapter. can you put in a picture of how you connected everything? With Symphony the lines can-high and can-low must already be on the radio. Did your FIS show the tracks or the radio stations with the Symphony?
Is the fan running on the RNS-E? If not then the device will switch off after 30 minutes, otherwise it will overheat.
i must check that fan.symphony was displaying radio on maxidot. i just byu new cable from aliexpress.
maybe it works...
WWW.ALIEXPRESS.COM
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
  • 5 miesięcy temu...
Jak myślicie czy wyjęcie BNS 4.2 navi w bagażniku wiąże się z jakimiś problemami? CANy anteny albo sam nwm. Robił to już ktoś?
Bedziesz miał w sterowniku zapisany błąd komunikacji i tyle. Nic nie będzie czuć, że amputowałeś. Brak nawigacji i tyle.
