Czy fotele z Audi A4 B9 pasują do A4 B8?
Hej, mam pytanie czy wie ktoś z was czy fotele od A4 B9 lub A5 podejdę do A4 B8 lub A5 8T?
Gdzieś widziałem zdjęcia z b9 w b8
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
Tutaj są z rs
O widzisz dzięki tylko interesuje mnie czy trzeba coś przerabiać :)??
Fotele podejdą z tylną kanapą może być jakieś rezanie chociaż nie wiem na 100% oczywiście szukaj samych foteli bo boczki nie podejdą :)
  • 3 lata później...
Fotele pasują / do przerobienia wtyczka się bag wogole inna wtyczka i inne piny w niej oraz czerwona kostka jest inna mam zdjęcia mogę pokazać. W zielonej wtyczce piny zmiana kolejności. Przerabiam  właśnie ten temat . Podłokietnik wyglądem pasuje lecz mocowania inne więc w moim przypadku tapicer i do obszycia wraz z boczkiem drzwi. Foty po przerobieniu mogę wrzucić pod koniec tyg. Tylne oparcie pasują z kanapą jest trochę do przerobienia Ale jak mówię dam znać pod koniec tyg.
Tak wyglądają fotele z b9 do b8 ? muszę jeszcze ogarnąć 2 rzeczy . Wymienić pasy bezpieczeństwa na czarne oraz tapicerkę drzwi dać do tapicera i będzie pasowało wszystko.
Edytowane przez Vassyli
  • 4 tygodnie później...
super wyszło! Masz może obszerniejszą dokumentację przeróbek, a w szczególności elektryki? :)
Mam wszystko w głowie. Jedynie co jeszcze to muszę lampki pod fotelami wymienić na te z b8 bo od b9 nie świecą nie wiem dlaczego. Jedne i drugie ledowe Ale w b8 na 2 piny w b9 na 3 piny.
No zdecydowanie lepiej wygląda niż te beżowe szmaty z b8 co miałem. Co prawda dostałem szare fotele tylko z logiem sline Ale nie wybrzydzałem bo szukałem ponad pół roku. Już nawet chciałem cały środek wymienić na czarny. Mam kilka fotek jak co jak ktoś będzie potrzebować mogę spisać całość i wrzucić tu .
witam , czy ktoś z okolic  wlkp podjął by się przekładki foteli llub przeróbki samej tylnej kanapy z B9 do mojego B8 lift 2012 , mam wersje z reg lędźwi i grzane d*py ,
  • 4 miesiące temu...
Czesc,
Czy sa jakies fotele sportowe B8, ktore wychodzily z szarym wnetrzem jak u Ciebie?
Mam ten sam problem i niewygodne jasne fotele, ktore chetnie bym zmienil na jakies sportowe, bez konecznosci zmiany boczków itp :P.
Nie wiem czy szukac np czegos takiego?
Planuje zmienić na te z kratą :P
Mam nadzieje. ze nie bedzie sie bardzo gryzło :decayed:
Witam panowie, czy takie siedzenia będą pasować do B8? Są to od A5 ale pasują do B8 sedan/avant. Największy problem bedzie chyba z tylna roleta i ogólnie tylna kanapa?
  • 2 miesiące temu...
Witam potrzebuje pomocy zulta wtyczka od fotela jest Ina z b9 do b8 jak podłączyć
Cześć, może ktoś tutaj pomoże . Później może założę temat z instrukcja chyba ze mnie ktoś ubiegnie.
b8, miałem elektrykę, lędźwie , światełko i poduchy. Założyłem fotel od b9, tak samo elektryka , lędźwie, lampki i poduchy.
czerwone kostki odciąłem od nowych o starych i połączyłem czerwony-czerwony, brązowy-brązowy, cienki brązowy-cienki brązowy , i niestety zielono-czarny do białego.
kostki żółte odciąłem i połączyłem kolorami.
podlaczylem i działają światełka, i elektryka i lędźwie .
nie działa grzanie (zielona kostka) ale widzę ze piny trzeba pozamieniać, czekam za wyjmakami.
czarna kostka od b9 ma 3 przewody, a b8 4 przewody. Czarna jest chyba odpowiedzialna za pasy bezpieczeństwa, ktoś tutaj ogarnął co tu można zrobić ? Albo które piny na kostce czarnej zewrzeć żeby auto myślało ze mam cały czas pasy zapięte ? Prawdopodobnie przez to nie działa mi AHA
EDIT I 24.08.2021
czerwona kostka została jak wcześniej,
Airbag został
zielona kostka - czerwony przewód uciąłem, dolutowałem końcówkę przewodu brązowego ze strej wtyczki od B9, ustawiłem w takiej kolejności jak miałem w fotelu B8 czyli:
pin1 - zielono-brązowy - czujnik temp
pin2 - czarno biały - czujnik temperatury
PIN3 - brązowy - "minus" grzania
pin 4 - czerwono biały "plus grzania"
grzanie wciąż nie działało a do momentu aż WYPIĄŁEM czarną wtyczke! po wypięciu wszystko zaczęło działać, grzanie oraz AHA.
pokazał mi się jedynie błąd poduszek na zegarach, ale może to tylko chodzi o wykasowanie - jutro sprawdzę
Do wyjmowania pinów używałem pensety (pincety) chyba modelarskiej, do kupienia np w leroy marlin - zestaw 5 pincet za 17zł. Pensete musiałem zeszlifować żeby ładnie weszła w otworki w kostce.
mógłby ktoś podać piny czarnej kostki za co konkretnie ( i jak) odpowiadają? w fotelu kierowcy mam czerwony, brązowy i chyba zielony. Z zapięcia pasów wychodzą właśnie kolory brązowy i zielony, zmostkowanie ich nie powodowało wykrycia "zapiętych pasów" - powinny być właśnie rozwarte w położeniu gdy włożony jest pas? Czy rczej powinny zamknąć obieg? między brązowym a czerwonym w czarnej kostce jest napięcie 0,6V, czyli dość mało żeby coś działało. Bez wpiętej czarnej kostki dziła też podświetlenie nóg z tyłu.
EDIT 2 25.08.21
czarna kostka u kierowcy
brazowy i zielony od czujnika zapięcia pasów, czerwony w pinie 4 od zajętości maty. Jutro podepnę tylko czerwony i zobaczę czy grzanie dalej działa
Edit 3 5.09.2021
Odpialem brązowy a zielony i czerwony zostawiłem w czarnej kostce . Grzanie działa , airbagi niestety dalej świecą.
fotel pasażera normalnie podłączyłem i jest dobrze, możliwe ze walnięty jest sam wtyk pasa bezpieczeństwa w fotelu kierowcy. Dodaje więcej fotek z zamontowanymi fotelami,
EDIT4 7.11.2021
W fotelu kierowcy uszkodzony jest mikrostyk zapięcia pasa bezpieczeństwa, i dlatego niepoprawnie mi wyświelało błędy.
Na chwile obecną mam wszystkie kostki i piny powpinane jak nalezy, ale odpiąłem czujnik pasa bezpieczeństwa (mikrostyk widocznie przerywa obwód gdy wpinamy klamrę pasa w gniazdo - wypiąłem kostkę od czujnika pasa pod fotelem - w efekcie obwód jest otwarty a auto myśli cały czas że mam pas zapięty. w najbliższym czasie spróbuje naprawić ten czujnik pasa, albo tak zostawie jeśli nie będzie to powodować żadnych problemów.
boczki trzeba było przełożyć materiał z b9 na szkielet boczka z b8. Szybka akcja, albo do tapicera albo samemu można takerem.
Edytowane przez Damianex
I co Damian ogarnąłeś wszystko?
tak, wczoraj odpiąłem kostkę od czujnika zapięcia pasa, u mnie jest po prostu walnięty mikrostyk w tej zapince od pasów bezpieczeństwa. Wszystko działa, błędów brak.
Cała elektronika i grzanie działa po przełożeniu tych z B9? I jak z tylną kanapą? Coś trzeba przerabiać?
  • 1 rok później...
elektronika cała działa, nie grzeją mi plecy w obu fotelach ale nie wiem czy grzały przed montażem w sumie. kanapa pasuje jak na powyższych zdjęciach, jedynie boczki muszą zostać od b8 i trzeba przełożyć na nich obicie.
  • 2 lata później...
Hej mam sprawę dużo jest rzeźbienia z tylną kanapą? Chciałbym zmienić fotele plus tylną kanape z s4 b9 do swojej b8 lift
