Podszarpuje na rozgrzanym silniku
Samochód po dobrym nagrzaniu i na wolnych obrotach (np. stojąc na światłach) podszarpuje. Czuć to "na plecach". Nie jest to regularne podszarpywanie. Obrotomierz leciutko się rusza, ale naprawdę prawie wcale. Co to może być? Podjechałem do mechanika ale VCDS nie pokazał błędów. Podejrzewam, że trzeba by sprawdzać jakieś wartości w blokach pomiarowych, ale ten mechanik już tego nie potrafił i nie wiedział gdzie. Tylko chciał odczytać błędy a tutaj nic nie było.
Wymieniałem cały układ zapłonowy (moduł, przewody i świece), ale to nie pomogło. Może coś nie tak z przepływomierzem?
Proszę o jakieś rady.
przepływka by pwodowała falowanie obrotów, moze pompa paliwa przerywa albo wtryski lub też wiązka wtrysków
Mechanik twierdził, że w tej benzynie wtryski nie padają, ale sam już nie wiem.
sprawdz jak zmienia sie dawka paliwa
Witam dołaczam sie do tematu.Mam podobny problem na rozgrzanym silniku czesami podszarpuje jak ruszam z 1 lub na wstecznym.Mam zaczac mysleć o wymianie sprzęgła?
