ADR GAŚNIE - BRAK POMYSŁÓW
Witajcie,
Miałem problem z falującymi obrotami,gasło mi auto podczas jazdy, szarpało na ssaniu.
Męczę się z tym problemem od roku i wymieniam w miarę możliwości czasowych różne części.
Wymienione:
- Sonda L.
- Odma
- Sprawdzona szczelność dolotu
- Czujnik temp.cieczy
- termostat
Ogólnie problem polega na tym,że obroty falowało podczas ssania, potem było ok do momentu X kiedy podczas jazdy zaczynało raptownie talepać budą, obroty skakały od 500-1200 i tak w kółko, dodatkowo auto tak jakby coś trzymało i nie dało rade jechać, czasem potrafiły spaść poniżej 500 i auto gasło podczas jazdy.  Gdy poczułem że zaczyna auto coś "łapać" jadąc np na 4 biegu na 2 tyś obrotów, zjeżdżałem na pobocze (juz wtedy skakały obroty) , gasiłem , odpalałem od nowa i znów auto jedzie super przez 5-100km ( przypadłość losowa tego co się dzieje podczas jazdy).
Podłączyłem pod kompa i były błędy mieszanki i czujnika.temp.cieczy.
Wymieniłem więc w tamtym tygodniu :
- rozrząd, koncentrat g12, czujnik temp cieczy, pasek jakiś tam i nie było już żadnych błędów.
Po tej naprawie problem ze ssaniem znikł, nie faluje aż tak (przynajmniej nie trzęście i da się jeździć na ssaniu) podczas jazdy też jest lepiej troszke, ale potrafi mi całkowicie zgasnąć jak dziś.
Jakieś pomysły Panowie? Bo ja już ogłupiłem :-) Żadnych błędów nie ma
Wszystko wymienione a co z przepustnicą?
Edytowane przez k232
Przepustnicy jeszcze nie ruszałem, bo mechanik powiedział, że to może być przez czujnik temp.cieczy ale jednak to nie to.
Nowa oryginalna 950zł od dzika . Mam do wzięcia używkę dobrą za 350zł warto wgl ? Czy lepiej kupić nową?
Najpierw to weź swoją wyciągnij wyczyść i zrób adaptację, może akurat tylko tyle wystarczy w Twoim przypadku.
Ja kupowałem oryginalne ale używane.
@k232 jest jakiś tutek do tego? Bo mechanik ze mnie żaden :-)
Ze mnie też żaden mechanik. Ja tutaj się coś próbuję dowiedzieć a auto oddaję do mechanika.
Generalnie są dwa sposoby:
trudniejszy i dokładniejszy:
lub prostszy i mniej dokładny (2)
Jak jest elektroniczna przepustnica to trzeba czymś podeprzeć pedał gazu na zaplonie w momencie czyszczenia sposobem 2.
Edytowane przez zwonko
Jak myślicie ile mnie skaksuje za to mechanik ? Chce żeby mi to auto pojeździło jeszcze chociaz 5-6 lat, wszystko wymieniam na ori i dbam jak tylko mogę. Więc może od razu trzeba kupić nową? Czy jest sens czyszczenia?
Dodam,że wczoraj zrobiłem 60km w 4osoby i z włączoną klimą i było okej.
