Multitronic - przy zmianie biegu na wsteczny auto nie stoi w miejscu...
Kiedy zmieniam bieg na wsteczny i puszczam hamulec auto kilkadziesiat centymetrow toczy sie do przodu. W Mercedesie C220 2.2CDI nie mialem tego problemu, auto nie drgnelo po zmianie na wsteczny, stalo jak przymurowane i reagowalo dopiero na nacisniecie pedalu gazu. Troche to denerwujace i nie bardzo bezpieczne, ten bezwladny ruch do przodu, jakby przez chwile auto bylo "na luzie". Czy to jest normalne zachowanie przy tej skrzyni? Auto jest z 2013 i ma przejechane (udokumentowane w ASO) 48 tys mil, z czego ja przejechalem okolo 3tys. Na razie radze sobie z tym wlaczajac reczny hamulec przed zmiana biegu na wsteczny. Pozdrawiam.
Edytowane przez padrese
interpunkcja
Trzeba prawdopodobnie zrobić kalibracje skrzyni :)
Masz na mysli adaptacje? Ten sposob z odlaczaniem akumulatora?
Kompem trzeba zrobić, ale jaka procedura w nowym multi to Ci nie powiem.
to koniecznie musisz podłączyć kompa,bo to nie jest normalne,aktualizacja softu powinna pomóc :banan:
