kriss81 0 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 (edytowane) Witam proszę o analize logów głównie o 46 i 56. Dodam też że moja żona lubi czasem nie domknąć dzwi od pasażera, tylne prawe dzwi sa zablokowane aby syn nie mógł ich otworzyć bo lubi czasem otwierać dzwi w czasie jazdy Moze to coś pomoże w ustaleniu, dodam iż błędy powracają co jakiś czas. VAG-COM Version: Release 409.1-S Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 WAUZZZ8E44A154306 AUZ6Z0C0386835 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: 8E0 820 043 AB Component: A4 Klimaautomat 1323 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Controller: 8E0 907 279 D Component: int. Lastmodul RDW 0606 Coding: 00011 Shop #: WSC 63251 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Controller: 8E0 953 549 S Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Controller: 8E0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00001 Shop #: WSC 00186 WAUZZZ8E44A154306 AUZ6Z0C0386835 1 Fault Found: 01179 - Incorrect Key Programming 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1310 Coding: 06976 Shop #: WSC 63251 3 Faults Found: 01562 - Right Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01560 - Passenger Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Controller: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 63251 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Controller: 8E0 035 186 L Component: concert II GRO 0001 Coding: 01001 Shop #: WSC 63251 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Edytowane 5 Czerwca 2017 przez kriss81 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
