Tylne głośniki nie grają , radio grało na bose a na standardzie gra tylko przód .
Witam , szukałem konkretnie tego tematu nie znalazlem , otóż kupiłem oryginalne radio do Audi a4 b6 które jak się później dowiedziałem grało na wszystkich głośnikach na systemie BOSE , a ja mam u siebie standard i gra tylko przód ... gdzieś wyczytałem że to sie koduje , ale w serwisie Bosh sie tego nie podejmą , a elektryk stwierdził że tego sie nie koduje tylko to juz z fabryki tak wychodzi i nie mozna tego zmienić jedynie kupic drugie takie same radio tylko które grało na standardzie ... Jak to w końcu jest ?  Czy faktycznie musze je sprzedać i kupić drugie , czy mozna to jakoś zakodowac ? jeżeli tak to gdzie coś takiego robią , ile to moze kosztować , i najlepiej w jaki sposób dokladnie to zrobić ...?
Koduje. Kablem za 30 pln. Masz bardzo wykwalifikowanych mechaników.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
a mógłbyś mi napisać jakim kablem to sie robi ? itd ? bo jestem zielony całkowicie w tym ...
Kablem diagnostycznym obdII. Grupa 56 kanał 07, kod zależy od wyposażenia, telefon, zmieniarka cd, nawigacja. Napisz co masz.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
potrzebuje mieć jakieś softy, vagi czy inne "sprzęty"  ?  bo nie mam nic ...  zwykle radio symphony II wiec brak tele  i nawi , zmieniarka jest na 6 plyt w tym radiu podobno
Program VCDS Lite i kabel vag kkl
Soft jak kolega pisze lub vagcom. Co do kodu w radiu to wydaje mi się że powinien być 01102
