tom123pl Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Witajcie jako, że zbliżają się upały chciałbym się dowiedzieć co i jak w Audi A4 B8 2012. 2.0 TDI, pewnego gorącego dnia klima przestała działać, na początku myślałem, że brak czynnika, podjechałem do mechanika, który pokazał mi dwa błędy 1270 i 3220, ale mówił, że klimę nabije i jak mu się da wyższe obroty to powinna zacząć działać. Tak było, wszystko wróciło do normy ale tylko przez tydzień. Czy macie jakieś rady co wymienić ? Wiem, że w starych błędach od silnika było jeszcze 5568 (czujnik temperatury powietrza otoczenia), 4708 (can-bus / przewod transmisji danych pomiedzy sterownikiem odczytywanym a system klimatyzacji), jednak po ich usunięciu się nie pojawiały, nie wiem jak teraz ,ponieważ nie mam możliwości żeby go podpiąć. Pozdrawiam
bin85 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Coś dziwnie ten skaner interpretuje błędy bo w b8 sprężarka niema sprzęgła, sprawdź wtyczkę od zaworu regulacyjnego przy sprężarce klimatyzacji. Robiony był test szczelności klimy ? skoro nabicie na chwilę pomogło to może Ci czynnik ucieka.
