szarpie podczas stałej prędkości
witam.
Czy ktoś kiedyś miał coś takiego że podczas postoju i  stałeś prędkości samochód delikatnie szarpał?
Te szarpanie pojawiło się podczas wymiany rozrządu i napinacza łąńcuszka i uszczelki z pod dekla zaworów.
Czyżby kable od świec mają przebicie bo mechanik kilka razy je zakładał i zdejmował czy cewka zapłonowa siada a może jest jakaś inna przyczyna...
Edytowane przez Mlody33
może rozrząd przestawiony
wydaje mi się jak by rozrząd był przestawiony to by coś stukało a nie szarpało
jak chcesz sprawdzić czy jest przebicie to weź butelkę z rozpraszaczem po płynie do mycia szyb i w nocy najlepiej odpal auto i z latarką rozprosz wodę po kablach,cewce bo w 1.8 u siebie mam jedną cewkę, zgaś latarkę i przyjrzyj się jak masz przebicie to zauważysz wypadające iskierki (jak w zapalniczce). Ja tak sprawdzałem i okazało się że mam na kablu 3 cylindra lekkie przebicie i towarzyszyło mi na postoju taki jak to nazwałeś szarpaniem, ja bym to nazwał po prostu wypadaniem zapłonu, silnikiem tak co 3-5 sek telepnie.  Pozdrawiam
Edytowane przez Adrian1727
16684 Wykryto przerwę zapłonu - jakikolwiek cylinder,  16686 Cylinder 2 - wykryto przerwę zapłonu. Czy to wina kabli zapłonowych czy czegoś innego?
Sprawdź tak jak Ci Adrian napisał.
Jak zobaczysz przebicia to będziesz miał odpowiedź.
Po tym błędzie wygląda, że kable albo świece, ale, żeby od razu nie wymieniać całości to sprawdź tak jak napisał Adrian.
a do skręcenia cewwki zapłonowej to potrzebny klucz dynomomeryczny?
Nie potrzebny, cewkę dokręcasz imbusem.
przyczyna uszkodzony kabel i czarne świece. Po wymianie wszystko jest ok. Temat uważam za zamknięty
Ale kabel od czego ?
kabel zapłonowy
