LuckyBastard 0 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 (edytowane) Witam, może będę oryginalny ale chce podnieś moją B6. Kupiłem Auto od niemca i ma on założony gwint KW i niestety po roku użytkowania uznałem, że nie jest to dobre rozwiązanie na nasze drogi. Obecnie samochód ma wysokości: przód prawy: 656 mm przód lewy: 656 mm tył prawy: 631 mm tył lewy: 631 mm Koło 17" felga 8,5J opona 245/45/17. Auto poszło nieco z tyłu w dół ponieważ wstawiłem butle. Oryginalnie wg tabliczki w mojej B6 było zawieszenie 1 BA sprężyny przód: OJH waga 854-885 kg, tył: OYL waga 571-597 kg Aktualnie chce zrobić taki zestaw i proszę was o poradę czy dobrze myślę i czy będzie to grać: Opony 225/45/17 Amortyzatory 1 BE (żeby nie stracić sportowego charakteru:)) sprężyny tył OYM waga 626-640 kg ( chcę zwiększyć wagę osi ze względu na butle oraz dojazdówkę w bagażniku, Czy większa kategoria wago sprawi, że auto będzie twardsze czy wyższe??) sprężyny przód OJG waga 861-899 kg Liczę na waszą opinie Edytowane 12 Czerwca 2017 przez LuckyBastard Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orango 0 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Weź amory z 1BE a sprężyny obniżające np. eibachy i będzie ok. Komfort i w miarę sztywno, ale tym samym mniej sztywno niż na gwincie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
