Gość Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Witam. Mam problem ponieważ co jakiś czas przy ruszaniu z 1 samochód wpada w dziwne drgania jakby przerywal, czasami nawet zgasnie, dopiero jak czuje że szarpie i dodam więcej gazu to jakoś ruszy. Dodatkowo przy jeździe na 1 i w trakcie wyciskania sprzęgła by zmienić na 2 jest mocne szarpniecie autem ale też nie zawsze. Sprzeglo z dwumasa niby wymienione przez poorzedniego właściciela przy przebiegu 80000, teraz jest 109000. Dodatkowo gdy silnik jest zgaszonym i wciskam i puszczam pedal sprzęgła słychać w nim dziwny odglos( jakby skrzypial) i jeszcze oprócz odgłosu czuć pod nogą jakby 3 uskoki wciskając od góry do dołu( tak się dzieje na zgaszonym) na odpalonym silniku nie czuć uskokow na pedale i w środku nie słychać noc ale znowu na zewnątrz podczas wciskania i puszczania słychać takie skrzypienie. Jako tako odgłosów żadnych nienslychac ani nic jak pracuje silnik na jalowym. Do tego jeszcze czuć że auto drga. Dragalo bardzo i nierownomiernie ale po wymianie poduszek pod silnikiem drga ciągle tak samo, widać jak telefon z uchwytem drga. Co o tym myślicie? Czyżby sprzeglo ? Czy dwumas? Czy szukać przyczyny gdzie indziej? Nagrałem co słychać, takie tryk tryk i za każdym takim tryk czuć uskok minimalny pedału. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Gość Opublikowano 13 Czerwca 2017 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Skrzynia do zdjecia i bedzie wiadomo. Czy samo lozysko czy docisk. Duze drgania moga byc od dwumasu, ale rownie dobrze moga to byc wtryski itdW najgorszym wypadku bedziesz 3k lzejszy za komplet sprzegla z dwumasem
Gość Opublikowano 13 Czerwca 2017 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Dodam że dzisiaj stałem na światłach i zacząłem naciskać i puszczać sprzeglo na jalowym po paru razach zaczął sam sobie dodawać gazu w momencie jak wciskalem sprzeglo jak przestałem to się uspokoiło i później już było ok Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
