sebaa692 0 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 11 minut temu, wesz82 napisał: A przy stałej predkosci tez?? Odepnij obie kostki obok skrzyni i przejedz sie. Przy stałej prędkości też zdarzają się szarpnięcia. Podczas codziennej jazdy do pracy (17 km) przeważnie występuje to około trzy razy, a czasem cisza. O których kostkach mówisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Obie sa pod wysprzeglikiem,Nie będzie działał prędkościomierz i światło wstecznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebaa692 0 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 ok odepnę i dam znać czy jest poprawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ronnie 0 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2017 9 godzin temu, trepek napisał: Po wpisaniu w google "budowa pompy vp37", pierwszy link i mój poradnik - http://www.audi80.pl/topics75/allrozbieranie-pompy-wtryskowej-bosch-vp-37-vt65472.htm O to mi chodzilo dzieki wielkie kolego ☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebaa692 0 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 Odpięcie kostek nic nie zmienia. Teraz zdarzało się że po odpaleniu wskoczy na 860 rpm po czym obroty rosną do ok 1000 na około 10-15 sekund i znów spadają na 860. Nie jest to za każdym razem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Sprawdź czujniki temp. powietrza, paliwa, płynu chłodzącego.Do tego możesz jeszcze temp. zewnętrznejWysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Czujnik zewnetrznej temp nie ma nic do spalania odpalania itp. Podaje on jedynie wartosc do kompa i tyle. Jak dasz to zalatw nastawnik na podmianke.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebaa692 0 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 5 godzin temu, wesz82 napisał: Czujnik zewnetrznej temp nie ma nic do spalania odpalania itp. Podaje on jedynie wartosc do kompa i tyle. Jak dasz to zalatw nastawnik na podmianke.. Właśnie nie mam skąd wziąć nastawnika na podmiankę. Rano na zimno sprawdzę temperatury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SapinPL 0 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Znacie kogoś godnego polecenia w okolicach Warszawy, Piaseczna kto potrafi wyczyścić nastawnik dawki paliwa? Mam takie objawy: 1. Migająca kontrolka świec 2. Drgania na mniejszych obrotach podczas odpuszczania gazu 3. VCDS 01268 - Quantity Adjuster (N146) 35-10 - - - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 37-10 - Faulty - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Sapin, jaki rocznik autka? Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SapinPL 0 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 97 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Jeśli początek 97 to masz map sensor (czujnik ciśnienia doładowania / ciśnienia w dolocie) w ECU silnika.Jeśli masz go w sterowniku silnika i nie da się usunąć błędu 65535 to znaczy że sterownik pływa w oleju - należy go wyczyścić alkoholem izopropylowym.I wymienić pęknięty kawałek wężyka idący do tego czujnika. Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfi 2 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Ostatecznością jest obejrzenie samego komputera, na obecność zawilgocenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
