MarcinKrk84 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Witam, Zauważyłem problem, że podczas jazdy na DRIVE i zmianie biegów przez skrzynie z 1 na 2 słychać stuk. Przy redukcji biegów np. podczas hamowania czuć lekkie szarpnięcia. Olej w skrzyni wymieniony. Macie pomysł co może być powodem? pozdrawiam,
MarcinKrk84 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2017 Ma ktoś pomysł co to może być lub gdzie w okolicach Krakowa lub Warszawy można to dobrze zdiagnozować ? pozdrawiam,
edraven Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 zmień najpierw dane samochodu w awatarze bo ciezko się połapać o jakie auto pytasz.
edraven Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 zmień najpierw dane samochodu w awatarze bo ciezko się połapać o jakie auto pytasz. stawiam że juz mechatronik siada. szukać zestawu naprawczego. Ile temu olej zmieniony? Jak zgodnie z ksiązką to jeszcze 5k i powinien być drugi raz zmieniany.
mlody020 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Pewnie będziesz musiał zapoznać się z tym zestawem, kupić i wymienić : 0B5398048C
MarcinKrk84 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2017 Olej zmieniany co 60 tyś. km. Ostatnio wymienione jakieś 500 km temu. Objawy nie ustąpiły.
komoornik Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 (edytowane) Tyle, że stuki to teoretycznie bardziej problem z zestawem sprzęgieł. Przebieg realny? Bo spokojnie ze 200k km sprzęgła powinny wytrzymać. Edytowane 16 Czerwca 2017 przez komoornik
MarcinKrk84 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2017 Przebieg 100% realny, serwisowanie też realne bo w ASO. Czy to normalne, że w trybie sport przy redukcji przy zwalnianiu czuć zapinanie się kolejnych biegów? W Drive jest tak, że przy zmianie z 1 na 2 słuchać stuk, ale bieg się zmienia.
komoornik Opublikowano 17 Czerwca 2017 Opublikowano 17 Czerwca 2017 W trybie Sport auto robi przegazówki i to normalne że zrzucanie biegu jest znacznie odczuwalne.
MarcinKrk84 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2017 W trybie D stuknięcie podczas przełączenia z 1 na 2 to raczej nie jest normalne... ?
MarcinKrk84 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2017 A powiedzcie jak przetestować tą skrzynię? Jest jakaś procedura? Szereg czynności aby ją sprawdzić? Dzwoniłem do serwisu i mechanik powiedział, że najlepiej jakbym przyjechał z kompletem informacji tj. konkretnie kiedy i co się dzieje bo tam będzie prościej diagnozę postawić. Teraz pytanie do Was jako użytkowników tych skrzyń - jak ją dobrze przetestować?
MarcinKrk84 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2017 Witam ponownie, Pomoże ktoś w diagnostyce ?
komoornik Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Co do diagnozy, podstawa to brak błędów w sterowniku. ASO ma procedurę adaptacji skrzyni, jeśli nie chce się wykonać to znaczy że coś jest nie tak (ale VCDS nie da rady tego ogarnąć). Reszta to standard. Nie powinno być stuków, nie powinno mocno szarpać autem przy przełączaniu trybu (PRND), na postoju nie powinien występować efekt bardzo mocnego zasprzęglenia.
MarcinKrk84 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2017 Efekt zasprzęglania to po wrzuceniu na D lub S i trzymaniu na hamulcu i obserwować obrotomierz?
komoornik Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Bardziej nawet chwilowe spalanie. Generalnie w używanym aucie czuć że ciągnie - ale zdarzają się takie przypadki że po chwili postoju spalanie wskakuje powyżej 2l/h i całe auto mocno drży.
MarcinKrk84 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2017 Dziś zauważyłem, że jak zjeżdżam ze wzniesienia i np. w połowie wzniesienia się zatrzymam trzymając hamulec i potem próbuje ruszam czuć stuknięcie. To samo jak wjeżdżam na wzniesienie. Auto rusza, w trybie D zmienia z 1 na 2 i czuć stuk.
