Sterowanie odcinka lędźwiowego- odwrotne
Zmieniłem fotele na te z a6 c6 wszystko ok ale sterowanie odcinka lędźwiowego działa odwrotnie tzn. Naciskamy góra a poduchy się opuszcza, naciska dół a poduchy się podnosi. Naciska do przodu, a poduchy się cofa, Naciska do tyłu a poduchy się wysu. W czym rzecz skoro od sterowania ledzwiowy są tylko 2 piny... co zamienić je miejscami wystarczy ? Nie mam regulacji ele. Tylko same ledzwie i grzanie.
Może przycisk włożony do góry nogami?
Wysłano z Nokii 5110
Ale w prawym i lewym jest tak samo ... odwrotnie. A czy da w ogole to odwrocic?
Edytowane przez Brdm
Mało prawdopodobne, szczerze mówiąc. Ale jeśli są dwa przewody.. sterowanie jest pewnie przez rezystory o różnej wartości.. i jest możliwe że działa odwrotnie jeśli się je zamieni.
