[C5 AFB] Świece żarowe zalane olejem
Dzisiaj wymieniałem świece i na jednej głowicy wszystkie trzy były mokre od oleju. Jeśli ktoś wie jak najprościej sprawdzic skąd on tam się wzioł to prosze o pomoc. Dodam że auto nie kopci.
A ja twierdze że to nie olej tylko jak świeca jest nie sprawna przez pewien okres to po demontażu jest na niej taki czrny maziasty nalot.
Jak nie kopci i nie podpija oleju to zakładaj nowe świeczki i lać i jeździć.
Sprawdź jeszcze które z świec były sprawne. Najprawdopodobniej sprawne były te czyste.
olej sie pojawia w cylindrze, a wiec i na swiecach. z dolotu -zrodlem jest np. turbina, odpowietrzenie komory korbowej...
ale rownie dobrze moze to byc pozostalosc gromadzacego sie na swiecy a niespalonego oleju napedowego.
może być bo ostatnio robiłem logi i wyszło że mam strasznie zawyżone dawkowanie paliwa, ale dla świętego spokoju bede musiał przeczyścic odme bo autem jeżdze rok i jeszcze tego nie robiłem. Dzięki za pomoc
może być bo ostatnio robiłem logi i wyszło że mam strasznie zawyżone dawkowanie paliwa.
moze jakis chip masz
Ja nic nie zakładałem ale poprzedni właściciel twierdził że auto jest podkręcone. Zabardzo mu nie wierzyłem bo nie miał na to zadnego potwierdzenia. Teraz widze że jednak było coś grzebane. Poradzili mi wgrać nowego softa ale narazie nie moge nikogo znaleść kto to może zrobić (poza serwisem)
kolego sprawdź sobie świece , ja miałem wszystkie spalone jak kupiłem auto i właśnie miały taki mazisty nalot . najprościej sprawdzić świece to kawałek przewodu do plusa akumulatora i do świecy jak iskrzy to jest dobra
niekoniecznie program, mozesz miec podlaczonego box-a[br]Dopisany: 29 Styczeń 2009, 11:55_________________________________________________
jezeli nie posiada sie miernika, bezpieczniej zamiast kablem sprawdzac zarowkowym probnikiem. jednak pomiar nie jest miarodajny.
