Zapalił się czujnik skrętu kierownicy - błąd
Witam, mam pytanie ostatnio zmieniałem w samochodzie przeguby z przodu. Po ich wymianie zapaliła się kontrolka czujnika skrętu kierownicy. Wszystko sprawdzane brak możliwości jego uszkodzenia, brak wykasowania błędu przez komputer.
Miał ktoś coś podobnego? Jakieś sugestie?
Z góry dzięki za pomoc.
Przejedź się 100m i samo zgaśnie :)
po przejechaniu 200 kilometrów błąd nadal jest :(
co to znaczy brak wykasowania błędu przez komputer? sa jakies bledy czy nie?
Jaka to jest kontrolka czujnika skrętu kierownicy?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Kontrolka kierownicy świecąca na żółto plus kontrola trakcji się świeci i nie da się jej wyłączyć. Koledze w a3 się coś takiego zaswiecilo i myślał że czujnik skrętu kierownicy do wymiany a tu po jakimś czasie jak musiał na autostradzie gwałtownie zwolnić z 180 km/h to nagle zaskoczyło i problem znikł. Jest gdzieś opisane jak przebiega adaptacja położenia skrętu kierownicy.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
jak jest wszystko ok to adaptacja czujnika skretu sama powinna sie zrobić
