Problem z pompką spryskiwacza
Od pewnego czasu mam problem z pompką spryskiwaczy. Mianowicie po dwóch, trzech włączeniach przepala bezpiecznik od tej pompki. Po wymianie bezpiecznika znowu dwa trzy użycia spryskiwacza i bezpiecznik spalony. Posiadam układ z dwiema pompkami do xenonów i szyb. Dodam, że pompka od szyb dosyć głośno działa albo mi się tylko wydaje. Czy to oznacza, że wina leży po stronie pompki i nadaje się do wymiany?
Duże prawdopodobieństwo że już się kończą.
Z tego co czytałem to chyba da się je rozebrać i wyczyścić.
Jednak jakbys kupywał to proponuje orginał lub org. Urzywke. Kupilem jakas taniosc i wysuwa sie tylko na chwile i nie pryska nic na lampy
Ok. Sprawdziłem tę pompkę od xenonów na krótko do akumulatora i nie działa, robi się zwarcie, do tego ma pękniętą obudowę, pewnie zamarzła w niej woda. Odłączyłem ją i tak zostawiłem i narazie pompka od szyb działa cały czas. Czy obie pompki są na jednym bezpieczniku? Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące uszczelki łączącej dwa zbiorniki na płyn do sprysków, gdzie można taką kupić nową bo przepuszcza delikatnie?
