Polski VAG 2.5 USB ODB2 KKL a CAN
Witam,
kupiłem wczoraj kabel diagnostyczny wraz z oprogramowaniem Polski VAG 2.5.
Jechałem w sumie po inny kabel, ale nie było na miejscu a róznica była rzedu 30 zł więc po namowach sprzedawcy wziąłem ten. Wyraźnie wspominałem że chodzi o szynę CAN oraz Audi z 2004/5 (rok budowy w niemieckich papierach 2004, pierwsza rejestracja 2005). Miało działać bez problemu we wszystkich VAGach do około 2007.
No więc zainstalowałem tak jak pisze w instrukcji, jednak w samochodzie pomimo że niebieska dioda na kablu informuje o połączeniu, to nie dało się nic odczytać (próbowałem na wszystkich 4 portach, pomimo że mam ustawiony COM1). Próbowałem również różne moduły (czytałem że niekiedy łączy się z jednymi a z innymi nie).
Po powrocie do domu przyjrzałem się jeszcze raz zawartości płyty instalacyjnej i pisze tam że do diagnostyki nowszych samochodów VAG należy nabyć inny produkt tego producenta. Co prawda jest to tak napisane że nie wiem czy chodzi o CAN ogólnie, czy podrostu o nowsze jak 2007.
No więc pytanie. Czy ktoś z was używał tego z A4 B7 BFB (lub inna benzyna powyżej 1.8)?
Wygląda jak ten, tyle że bez naklejki (jest tylko wytłoczony w plastiku napis ODB II).
http://www.obd2.pl/index.php?p28,polski-vag-2-5-usb-obd2-kkl
O ile to rzeczywiście ten (jedyna różnica to naklejka), to sprzedawca wprowadził mnie w błąd, jednak zanim pojadę z wiją, chciałbym się upewnić że błąd nie leży po mojej stronie.
Edytowane przez HanysWA4
Spróbuj do tego kabelka ściągnąć program vcds lite
Próbowałem, nie przechodzi testu\diagnostyki na samym początku.
Z tego co widzę to koleś sprzedał mi kabel nie obsługujący szyny CAN i tyle.
