scania1213 Opublikowano 2 Lipca 2017 Opublikowano 2 Lipca 2017 Cześć Panowie. Borykam się od momentu zakupu auta z dziwną przypadłością. Auto po dodania gazu w 100% przyśpiesza gorzej niż z gazem dodanym w 50-70%, po prostu czuć przy odpuszczeniu gazu że auto lepiej ciągnie. I teraz nasuwa mi się pytanie, co to może powodować.. Wyeleminowalem już egr i DPF więc to nie to, szczelność w układzie dolotowym jest, podcianieniowym także. Jak czytałem,dowiedziałem się, że tu już przeplywka nie wpływa na moc i faktycznie, po odpieciu kostki zero reakcji. Więc co mierzy masę powietrza zasysanego? Bo chyba przecież coś musi mierzyć dawkę powietrza. Druga sprawa n75, próbowałem czyścić ale chyba źle złożyłem i buczy po zgaszeniu auta, czy zaworki od egr i klapy gaszacej dadzą radę sterowac vnt zamiast n75?
michcio1985 Opublikowano 2 Lipca 2017 Opublikowano 2 Lipca 2017 Tu kluczową rolę odgrywa map sensor.Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
scania1213 Opublikowano 2 Lipca 2017 Autor Opublikowano 2 Lipca 2017 (edytowane) 3 godziny temu, michcio1985 napisał: Tu kluczową rolę odgrywa map sensor. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Da radę go sprawdzić przez vcdsa, czy poprawnie działa? Bo nie mam u siebie w okolicy nikogo z BRD... Tak ogólnie, to gdzie on się znajduje? Ok, zdiagnozowalem go, wyczyscilem. Auto chodzi inaczej, ale problem nadal występuje. Edytowane 2 Lipca 2017 przez scania1213
michcio1985 Opublikowano 3 Lipca 2017 Opublikowano 3 Lipca 2017 Musisz zrobić logi Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
scania1213 Opublikowano 3 Lipca 2017 Autor Opublikowano 3 Lipca 2017 9 minut temu, michcio1985 napisał: Musisz zrobić logi Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Ok. Ale które grupy zrobić?
SotoM Opublikowano 4 Lipca 2017 Opublikowano 4 Lipca 2017 (edytowane) Brd nie zareaguje na 100% gazu, Też byłem dociekliwy szukałem, Nowy egr, N75, przeplywka - Dpf wymieniony na uzywke ze 150tkm oryginalnego nalotu... poprostu te szmaty tak chyba mają... Zobacz jak jeździ na wył.klomatyzacji Ja jak chce po upalać to klima i ESP off Egr masz zaślepiony rozumiem... Edytowane 4 Lipca 2017 przez SotoM
scania1213 Opublikowano 4 Lipca 2017 Autor Opublikowano 4 Lipca 2017 Dpf i egr wywalony z kompa, dodatkowo egr zaslepiony bo i tak puszczal, jeszcze muszę na lato zablokować chlodniczkę. Z ESP nie sprawdzałem, ale zerknę. A może problem tkwi w akcelerometrze? Jak sprawdzałem, to pedał gazu 1-2 cm przed końcem już jest w 99% Sonda lambda po wyrzuceniu dpf ma jakieś znaczenie? I czy ten n75 można zamienić z innym zaworkiem
scania1213 Opublikowano 4 Lipca 2017 Autor Opublikowano 4 Lipca 2017 Co dodam, u mnie po wyczyszczeniu MAP semsora, auto przestało być takie mulowate na wlaczonej klimie. A z tego czujnika, po psiknieciu cx leciał czarny osad... Nawet nie chce wiedzieć jak to w środku wyglądało
michcio1985 Opublikowano 4 Lipca 2017 Opublikowano 4 Lipca 2017 Jak pedal wciśnięty do końca to ile pokazuje?Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
scania1213 Opublikowano 4 Lipca 2017 Autor Opublikowano 4 Lipca 2017 (edytowane) 22 godziny temu, michcio1985 napisał: Jak pedal wciśnięty do końca to ile pokazuje? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka 99%, tyle że tak jak pisałem. 99% jest już 1-2 cm przed końcem ruchu pedału gazu. Czy czujnik ciśnienia spalin może powodować ubytki mocy, jeśli auto już nie.ma.dpf? Wyczytałem coś takiego na forum VW, ale chłopaki nie dokonczyli tematu i nic się nie dowiedziałem... Edytowane 5 Lipca 2017 przez scania1213
Pawelkiwi Opublikowano 6 Lipca 2017 Opublikowano 6 Lipca 2017 Jak dobrze usunięty DPF w kompie to czujnik ciśnienia spalin nie ma żadnego znaczenia bo go soft olewa. 99% i 2 cm przed końcem = tak ma być.
scania1213 Opublikowano 6 Lipca 2017 Autor Opublikowano 6 Lipca 2017 8 minut temu, Pawelkiwi napisał: Jak dobrze usunięty DPF w kompie to czujnik ciśnienia spalin nie ma żadnego znaczenia bo go soft olewa. 99% i 2 cm przed końcem = tak ma być. Nawet przed usunięciem dpf był problem z tym gazem... Czyli przynajmniej akcelerometr mogę wykluczyć. Jutro sprawdzę podcisnienie ile daje. Powinno być od vacum w stronę n75 0,9 a z n75 do vnt też 0,9?? I te logi, może dzięki nim wyjdzie problem..Tylko ten czas -.-
Adam87 Opublikowano 8 Lipca 2017 Opublikowano 8 Lipca 2017 Dnia 2.07.2017 o 18:11, scania1213 napisał: Cześć Panowie. Borykam się od momentu zakupu auta z dziwną przypadłością. Auto po dodania gazu w 100% przyśpiesza gorzej niż z gazem dodanym w 50-70%, po prostu czuć przy odpuszczeniu gazu że auto lepiej ciągnie. I teraz nasuwa mi się pytanie, co to może powodować.. Wyeleminowalem już egr i DPF więc to nie to, szczelność w układzie dolotowym jest, podcianieniowym także. Jak czytałem,dowiedziałem się, że tu już przeplywka nie wpływa na moc i faktycznie, po odpieciu kostki zero reakcji. Więc co mierzy masę powietrza zasysanego? Bo chyba przecież coś musi mierzyć dawkę powietrza. Druga sprawa n75, próbowałem czyścić ale chyba źle złożyłem i buczy po zgaszeniu auta, czy zaworki od egr i klapy gaszacej dadzą radę sterowac vnt zamiast n75? Witam. Mam podobny problem z moim BRD. Mam dpf i egr (niedawno zmieniony razem z chlodniczka). Mianowicie lepiej sie zbiera na wpol gazie niz full.
scania1213 Opublikowano 8 Lipca 2017 Autor Opublikowano 8 Lipca 2017 2 godziny temu, Adam87 napisał: Witam. Mam podobny problem z moim BRD. Mam dpf i egr (niedawno zmieniony razem z chlodniczka). Mianowicie lepiej sie zbiera na wpol gazie niz full. No to szukamy problemu razem :-)
Adam87 Opublikowano 9 Lipca 2017 Opublikowano 9 Lipca 2017 (edytowane) Jeszcze myśle żeby zobaczyć potencjometr w pedale gazu. Może jest jakoś zanieczyszczony... Tyle, że dopiero za 2 tyg będe w Pl więc dopiero coś wniose di tematu. Edytowane 9 Lipca 2017 przez Adam87
scania1213 Opublikowano 9 Lipca 2017 Autor Opublikowano 9 Lipca 2017 (edytowane) Dnia 9.07.2017 o 12:08, Adam87 napisał: Jeszcze myśle żeby zobaczyć potencjometr w pedale gazu. Może jest jakoś zanieczyszczony... Tyle, że dopiero za 2 tyg będe w Pl więc dopiero coś wniose di tematu. Pomysł nie głupi, tyle że jeśli było by coś nie tak, to ma Vagu nie dobjie do 99%. Tak sądzę bynajmniej Zastanawia mnie jeszcze, czy poprawa u tunera wyeleminiwala by tą dziurę. Edytowane 10 Lipca 2017 przez scania1213
