Zblokowany silnik 1.9 tdi 110km max 170km
Dobra, jutro wrzuce
Jak masz od kogo to podmien przeplywke na probe i zrob jeszcze raz loga 3 i 8
Przepływomierz tnie dawkę paliwa. Nie ma się co dziwić, że samochód słaby. O powietrzu samym silnik nie pojedzie.
Patrzylem przeplywke cala w sadzy
W Pn wymieniam turbo z czyszczeniem calego ukladu oraz nowy filtr powietrza przeplywka do czyszczenia,
Mam olej w interculerze,  turbo przepuszcza po wymianie wstawie od nowa 3 grupy 03,08,011
Kazdy ma tam olej wiec sie nie przejmuj :) kwestia tylko tego ile go jest
 Tyle ze na 6 tys  1.3 litra wlalem,
Co do auta to cos sie zwalilo juz konkretnie bron boze rozkrece moment obrotowy powyzej 2300, to auto tak szarpie ze jechac sie nieda, musze jezdzic powoli wieksze przyspiesZenie i sie zaczyna aby do pn dotrzymal
Zwykle auto nie szrpie z powodu turbiny. Czasami szarpie z powodu przeplywki, nastawnika, wtryskow. A wysoka konsumpcja oleju to zwykle wina zaworu odmy na pokrywie zaworow chyba ze jest wyciek to nalezy sprawdzic rurke odmy w miejscu przykrecenia do bloku
A litra na 3 tys? xd też zawór odmy? xd od 30tyś nic nie chce pierdyknac xddd dolewamtylko oleju i jeździ xDDD ten silnik da sie zarznac? eh, z trupami xd
Jak tylko przestaniesz dolewac to go wykonczysz a tak to jeszcze z 500kkm pewnie zrobisz :)
Co do przepływki mieliscie racje,  od kostki uciety przewod i 2 nadciety, przepływki dobra wykrecilem i sprawdzilem tylko ma blad sterowania stad te wyniki na log gr 03,08,011
https://zapodaj.net/d92750f192d12.jpg.html
A co do odmy mam nadciety przewod,  odma leci mi do trojnika gdzie odziela sie olej od powietrza idac dalej laczy sie z przewodem powietrza ktory wchodzi do turbo.
https://zapodaj.net/0b5138c6de818.jpg.html
Ten olej co mi ucieka znaczaco odma wszystko wali w turbo.
Wymiana samego przewodu nic nieda,  myslalem ze silnik na koncowce A mechanik mowi ze niemozliwe.
Czego to moze byc wina z tym olejem,  odpowietrzenie skrzyni korbowej?  Silnik suchy tylko w tych przewodach jest olej.
Myslalem zeby wypiac przewod od trojnika odmy do przewodu powietrza turbo sprezarki
Na pokrywie zaworow jest separator, ta czarna puszeczka
http://allegro.pl/separator-zawor-odmy-oleju-odma-vw-a4-b5-1-9tdi-i6802713550.html
Czesto jest peknieta membrana i sadzi do turbo zamiast splywac na glowice. Wiele nie kosztuje a czesto duzo pomaga. Do tego wymien lub zaklei ta rurke bo bedzie ci lal sie olej
Zakleilem peknieta rure odmy i nie szarpie
Edytowane przez NerQ'u
Co o tym sadzicie moze to byc przyczyna za olejenia ukladu turbo?
Owszem, 95% oleju w dolocie to olej dostający się tam z odmy. Najczęściej wtedy kiedy nikt dawno nie wymieniał filtra powietrza. Wtedy turbo zaciąga podciśnieniem olej z odmy.
Zgadzacie sie z tym?
Bo mozliwe ze to przyczyna mojej usterki i uszkodzona turbo.
Fitr kupilem ale czekam do jutra na diagnoze mechanika.
