Panel climatronika kodowanie
Witam mam taki problem a dokladnie pytanie nie dziala mi klima ustalone mam to ze na kompresorze klimatyzacji brakuje blaszki na kole  bez ktorej sie nie uruchomi klima i nastepny problem i tu jest kierowane moje pytanie  mam klimatronik nie wlasciwy ktorego sie nie da przypisac do vin dokladnie mam klimatronik z grzana d*pa ktorej nie posiadam czy to ma jakis wplyw na wlaczenie  klimy  dodam ze reszta dziala nawiewy itp  ??
Edytowane przez seba55
Jakiej blaszki ? Jeśli tej od sprzegla to pewnie zerwane
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
No ja też mam klimatronik z podgrzewanymi fotelami a fotele mam od b7 bez grzania. Mam tylko błędy w vagu O tych fotelach . Klima do tej pory działała nawet z tymi błędami więc to raczej mało znaczące
Blaszke.....  chodzilo mi o tarcze sprzęgła klimatyzacji tego mi brakuje i dziwne ze nigdzie tego nie ma :/ gdzies polecialo ,  no wlasnie nie wiem co zrobic czy kupic to ta tarcze czy nie pierd... sie i odrazu sprezarki szukac co do klimatronika to narazie nie bede szukal innego
Sprawdź czy się obraca wał . Ale bez tej blachy nie będzie działać ale bez powodu się nie zerwała sama
musze wlasnie sprawdzic ale podobno lubia odpadac te tarcze...  problem jest tez taki ze jak juz kupilem auto to nie dzialala klima i teraz czort wie co tam sie kryje zaloze to tarcze i moze byc d*pa :/ zaloze cale sprzeglo i tez moze byc c**j... chyba trzeba bedzie cala sprezarke zalatwiac...
Sprezarka raczej idze do regeneracji mysle  tez nad  tym klimatronikiem bo ktos mi mowi ze nie bedzie dzialac klima jak nie bedzie przypisany :/
klima naprawiona   ( bezpiecznik , nowa blacha na kompresor/ uszczelnienie ukladu )  Climatronika ktory nie jest przypisany do auta nie ma wplywu na dzialanie klimatyzacji  wszystko jest ok jedynie blad na vag.
