Gorąca felga po krótkiej jeździe .
Cześć,
problemem jest grzejąca się tarcza hamulcowa lewego przedniego koła tak mocno, że nagrzewa się również felga .
Dodatkowo występuje po kilku km drganie kierownicy i wydaje mi się, że lekkie ściąganie przy hamowaniu w prawo .
Problem wystąpił po przeglądzie hamulca w tym kole .
Zacisk i prowadnice oczyszczone + posmarowane smarem ATE miejsce styku klocka z tłoczkiem oraz prowadnice klocków .
klocki i tarcze zakładanie ok 10 000 km temu Textar+Bosch bodajże .
Wydaje mi się, jakby nie trzymał się dobrze klocek od zewnętrznej strony auta, czy powinno go trzymać tylko to, co zaznaczone na foto ?
(prawdopodobnie nie trzyma się ten "bolec" od klocka w dziurze zacisku hamulcowego, czy tak powinno być?
Dodam, że po złożeniu wszystkiego na nowo jest wszystko ok przez kilka kilometrów z hamowaniem .
Reszta kół 100% ok, zacisk nie był odpinany, a więc nie jest zapowietrzony .
Tłoczek chodzi lekko wg. mnie .
prowadnic w zaciskach nie smaruje sie
Sam sobie odpowiem :D
Powodem grzania się koła był uszczerbiony (nie wiedzieć jakim cudem) tłoczek .
Wymiana tłoczka + oringu + uszczelki zewn i przesmarowanie
wraz z odpowietrzeniem pomogło 100% - sprawa załatwiona :)
Edytowane przez Maggot
