mimi856 0 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Witam. Rusza mi sie kierownica w pionie i poziomie o 1-2mm. Mechanik mowi ze to lozysko w kolumnie za kierownica i ze nie da sie wymienic samego lozyska tylko trzeba cala kolumne. Zatem czy jakakolwiek kolumna od a4 b6 pasuje?? Mam a4 b6 2.0 ALT 2003r avant. Czy podczas wymiany da się przelozyc moją stacyjkę? Jak to ogolnie wygląda z demontażem i montażem nowej (uzywanej)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posti_a6 1 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 kolego ogarnałes temat? jak wyglada demontaż? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian111 1 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 demontaż jest bardzo prosty odkręcasz poduszkę póżniej zrzucasz kierownicę krzyżak na dole z mocowania magla póniej zabierasz się za osołnę manetek. Ściągasz maskownicę pod licznikiem są tam dwie śrubki które trzeba odkręcić.Następnie potrzebujesz torksa na nie pamiętam rozmiaru ale jest on potrzebny do rozkręcenia obudowy plastikowej manetek.następnie demontujesz dzwignię regulacji położenia klumny. odpinasz kostki od manetek i stacyjki 4 śruby mocujące kolumnę do stelaża kolumnę masz zdemontowaną.pewnie że się da przełożyć stacyjkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posti_a6 1 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 Bardzo dziękuję kolego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 15 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 (edytowane) jak będziesz demontował zrób jakieś fotki,podobno można wymienić same łożysko,gdzieś czytałem ale nie mogę teraz znaleźć Edytowane 15 Października 2017 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posti_a6 1 Opublikowano 15 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 kolego potrzebowałem info zeby zdemontować kolumnę ale jej nie naprawiam bo jest sprawna. Jakby ktoś potrzebował to mam do sprzedania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 15 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
