Riven 0 Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Witam, otóż mam dziwny problem z radiem, zarówno podczas przekręcania kluczyka w pozycję zapłonu (ale tylko dopiero włożonego do stacyjki) jak i przy odpalaniu auta, słychać z radia takie jakby bzyczenie przez 1-2 sekundy. Domyślam się, że dzwięk ten występuje przy zasileniu radia, ale moje pytania są takie: Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Radio już kaput czy to może być gdzieś przy kostce? Dodam, że radia nie wyjmowałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodek66 0 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 W moim radiu ( Concert Panasonic ) taki sam dzwiek się wydobywa , wszystko działa więc nic z tym nie robię . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KULARESKO 0 Opublikowano 10 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 Dnia 4.07.2017 o 22:53, Fazii napisał: Według elsy : Pin 1 czarno/żółty lub czarno/czerwony (2001) idzie do kostki brązowej 10pin (skrzynka z ecu)na pin 8, póżniej zmostkowany jest z innymi przewodami. Zasilanie do tego punktu brane jest z bezpiecznika nr 5 (15A). Pin 2 brązowy do masy w wiązce przewodów wtrysku bezpośredniego Pin 3 niebiesko/szary lub czerwono/szary idzie do tej samej kostki co pin 1 na pin 9 i dalej na licznik kostka zielona pin 15 Zrobiłem wg tego i działa tylko temp oleju skacze od 90 do 170 stopni czujnik do wymiany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riven 0 Opublikowano 11 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Dnia 9.07.2017 o 12:07, Bodek66 napisał: W moim radiu ( Concert Panasonic ) taki sam dzwiek się wydobywa , wszystko działa więc nic z tym nie robię . W takim razie poczekam az sie po prostu kiedys nie wlaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
