SzeFFo Opublikowano 13 Lipca 2017 Opublikowano 13 Lipca 2017 Ostatnio zauważyłem, że przy około 1700-2000 obrotów czuć delikatne wibracje, na 3,4,5 biegu, ale to nie zawsze, raz na jakiś czas. Co może być nie tak? Dodam, że wymieniałem słupek, ale wtryski, osprzęt ten sam, z mojego starego AFN'a. Probówałem zalożyć wtryski z tego slupka co kupiłem, ale nie miał mocy, muliło go, dopiero jak założyłem swoje, zaczął normalnie chodzić. Nie czuć aż tak tych wibracji, żeby telepało całą budą, ale jednak jest to wyczuwalne. Na wolnych obrotach, chodzi równo, pali bez problemu, od strzała.
arek1493 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 U mnie chyba jest podobnie, tylko między 2000-3000 obrotów. A masz to samo jeśli dodasz wiecej gazu przy niskich obrotach?
SzeFFo Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Dnia 20.07.2017 o 00:53, arek1493 napisał: U mnie chyba jest podobnie, tylko między 2000-3000 obrotów. A masz to samo jeśli dodasz wiecej gazu przy niskich obrotach? Nie zauważyłem. Był czas ze przestało wibrowac. Mechanik twierdzi że to przegub wewnętrzny, jest niewielki luz. Ale zastanawia mnie dlaczego akurat na 4,5 i około 2000 obrotów.
arek1493 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 17 godzin temu, SzeFFo napisał: Nie zauważyłem. Był czas ze przestało wibrowac. Mechanik twierdzi że to przegub wewnętrzny, jest niewielki luz. Ale zastanawia mnie dlaczego akurat na 4,5 i około 2000 obrotów. Chyba faktycznie jest to przegub wewnętrzny, u siebie podejrzewam ten sam problem, kiedy jadę 100-120 km/h czuje wibracje na kierownicy, myślałem że to poprostu któreś koło jest krzywe, ale kupiłem nowe opony i oddałem do wyważenia, nic to nie dało, a podczas szybkiego skretu w lewo a później w prawo czuć stukniecie i tak jakby coś się przesunelo, napewno jest to półoś ale nie wiem czy to jej wina czy przegubu, ale objawy z wibracjami mam takie same jak u cb.
