Klima zdechła.
Witam. Do dziś klima działała wzorowo.
Nadal zmagam się z problemem przegrzewania.
Dziś jadąc w korku włączyłem nawiem na gorące by zbić temperaturę
Potem na parkingu chciałem sprawdzić jak działają wentylatory. Pierwszy dziala, choć wg mnie dość wolno jak na temp silnika.
Włączam klime i usłyszałem tylko pisk i silnik zgasł. Ponownie odpalam i na koimatroniku bledy:
5.3 i 22.3
Klima nie działa, wentylator klimy nie działa. Na krótko sprawdzę go jak bede w domu.
Temp. zewn. pokazuje poprawna. No może o 1st zawyza.
Jakieś pomysły ?
Od czego zacząć ?
Zacząć od:
5.3 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem przerwa
22.3 Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, czasem przerwa
Tzn. presostat, znajduje się on przy lewej lapie stojąc przed maską (strona pasażera) na chłodnicy klimy, trzeba demontować lampę żeby się od niego dostać.
Wysłane z OP3T
Ok, ale co to za czujnik skoro temp pokazuje poprawna ?
22.3 wyskoczyło pewnie przez to że nie załącza mi wentylatora od klimy. Choć dotychczas działał.
Co steruje tym wentylatorem ?
Pytanie drugie. Klima przestała działać jak na klimatroniku było chyba ok 118°
Auto stało po tym jak w korku się przegrzewalo. Czyżby jakiś czujnik wyłączył klime z powodu wysokiej temp. płynu ?
Edytowane przez kiciKic
Tak, czujnik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji wyłączył klimę (za wysokie ciśnienie które jest jednoznaczne z zwysoką temperaturą czynnika) albo jest uszkodzony.
Przy padniętym wentylatorze klimy, tym elektrycznym przy pasie przednim, jeśli reszta sprawna to powinno załączyć sprężarkę.
Wentylator jest sterowany przez sterownik klimy, jest osobny układ z przekaźnikiem, bezpiecznikiem i opornicą (przykręcona od spodu podłużnicy po stronie kierowcy) pierwszego i drugiego biegu wentylatora.
Wysłane z OP3T
Tzn. przy załączeniu klimy coś tam obrotami szarpnie, Ale na pewno nie chłodzi.  Ciezko mi ocenić bo wszystko na szybko na parkingu w mieście aprawdzalem a dzis znowu caly dzien pada deszcz.
Bledy zniknely. Wentylator na krótko dziala. Po zmostkowaniu na krotko w wyłączniku 118 dwoch pinow wentylator startuje. Przekaźniki cykaja.
Jak wlaczam klime z panela, na wejściu wentylatora brak napięcia.
Po załączeniu klimy na paneli słychać jakby kompresor miał się włączyć, ale nie chłodzi. Obroty szarpna i tyle.
Może klima uciekła ? Nabita jakiś miesiąc temu, wycieków nie było.
Jedz na sprawdzenie czy masz w układzie czynnik.
Może być tak że czujnik ciśnienia podaje zbyt małe albo za duże ciśnienie, przez co sprężarka nie jest załączana.
Wysłane z OP3T
Klima dziś zaczęła chłodzi, choć tylko przez chwilę. Nawet wentylator klimy się włączył choć wtedy samochód wpadł w drgania
 Po wył klimy wszystko było ok.  W czasie późniejszej jazdy klima chłodzi, ale tak na pół gwizdka.Sam już nie wiem co no tym myśleć. Mam wrażenie, że im dłużej jadę tym bardziej chłodzi.
Klima chłodzi. Ale...
Jak załączy sie kompresor to dochodzi z jego strony głosny stukot. Mam wrażenie, że narasta wraz z ibrotami silnika. Wentylator klimy nie działa. czasem załączy się i delikatnie kręci. Trochę zwolni, potem trochę pokreci i staje.
Po zmostkowaniu na czujniku  chodzi na maxa.
Wywala na zmianę błędy 22.1 i 22.3.
Po zgaszeniu silnika znikają i ponownie wracają.
Chyba trzeba znaleźć czas i podjechać do kogoś kumatego.
