Mam problem z xenonami
Dwa tygodnie temu kupiłem audi a4 b6 wyposażony w xenony. Wszystko fajnie ale jak mi przyszło jechać w nocy to nie dało się jechać, ponieważ światło skierowane były centralnie pod sam zderzak. Dodam że xenony były montowane fabrycznie, lampy valeo a kompuetrze nie mam błędu czujnika samopoziomowania a po przekręceniu zapłonu refloktory chodzą góra dół. Sprawdzałem czujnik przy lewym przednim kole i jest chyba wszystko ok. Byłem na stacji diagnostycznej żeby ustawić wysokość i pan powiedział mi że muszę mieć żarówki odwrotnie włożone. Wróciłem więc do domu, dostałem się do lamp i widziałem, że żarówki są chyba też są dobrze włożone i przy okazji zauważyłem że połamana jest regulacja mechaniczna, tzn. ta pokrętłami na imbusa. Powie mi ktoś czy jestem w czarnej d*pie i muszę wymieniać lampy?
Napraw mechanizm regulacji.
A wiecie czy można kupić taki mechanizm regulacji? Proszę o pomoc
Edytowane przez krzysziek_1710
Samego mechanizmu nie kupisz. Najczesciej pada zębatka. Tutaj masz temat:
Jesli problem jest głębszy to pozostaje Ci szukanie lampy na części.
