Przełącznik szyby pasażera A4 B6
Cześć,
mam problem z przełącznikiem szyby pasażera. Może ktoś miał podobnie i pokieruje co zrobić.
Dokładnie chodzi o to, że w aucie mam 8Z0959855A (stara ikonka, 4pin) w ASO dobrali mi wg VINu 8Z0959855 (stara ikonka, 10 pin z czego 3 użyte), ale są inne wejścia na wtyczki, inne rozmieszczenie pinów i inna ich liczba.
Wg ifinterface.com są dwa typy przełączników:
  • 8Z0959855 - stara ikonka, 10 pin, dla 09/00 - 06/02
  • 8Z0959855C - nowa ikonka, 4 pin, dla 07/02 - 12/04
W takim wypadku który z powyższych ma być w zamian za mój 8Z0959855A skoro jeden ma złą ikonkę a drugi ma inną wtyczkę?
Sprawdzałem na http://www.sklep.motorpol.pl/sklep/ to już 8Z0959855A nie jest chyba dostępny na nawet zamówienie...
Pozostaje mi zmiana wtyczki na 10 pin? ale jak to podłączyć skorow obecnym włączniku są 4 piny a w nowym 3 wykorzystane? Poza tym wtyczka pod 10 pin kosztuje ok. 51 zł :kox:
Coś udało się dowiedzieć :)
8Z0959855A (stara ikonka, wtyczka 4 pin) podobno już niedostępny i dostępne są tylko:
Potrzebowałem nowego przełącznika, więc postanowiłem przerobić instalację żeby pasowała do 8Z0959855.
Zostawię tu jakieś informacje na temat przeróbki, bo może komuś się przyda :)
Wtyczka 10 pin to 8L0972980, natomiast 4pin to 8E0973754A (zastąpiona została 8K0973754A).
W instalacji do przełącznika szyby pasażera dochodzą 3 kabelki. Poniżej "tabelka" pokazująca kolor kabelka w instalacji oraz do którego pinu powinie być podpięty w kostce
KOLOR KABELKA             NR PINU W KOSTCE 4PIN       NR PINU W KOSTCE 10PIN
brązowo-zielony                                  3                                               2
brązowo-niebieski                               1                                               1
brązowy                                               2                                               5
Jeżeli chodzi o numerację pinów to umieszczona jest zarówno na wtyczkach jak i na samym przełączniku szyb, więc z tym nie powinno być problemu :)
Dzięki powyższej rozpisce można robić w razie czego zamiany z jednej wtyczki na drugą ;)
Edytowane przez holker
