holker 1 Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Cześć, mam problem z przełącznikiem szyby pasażera. Może ktoś miał podobnie i pokieruje co zrobić. Dokładnie chodzi o to, że w aucie mam 8Z0959855A (stara ikonka, 4pin) w ASO dobrali mi wg VINu 8Z0959855 (stara ikonka, 10 pin z czego 3 użyte), ale są inne wejścia na wtyczki, inne rozmieszczenie pinów i inna ich liczba. Wg ifinterface.com są dwa typy przełączników: 8Z0959855 - stara ikonka, 10 pin, dla 09/00 - 06/02 8Z0959855C - nowa ikonka, 4 pin, dla 07/02 - 12/04 W takim wypadku który z powyższych ma być w zamian za mój 8Z0959855A skoro jeden ma złą ikonkę a drugi ma inną wtyczkę? Sprawdzałem na http://www.sklep.motorpol.pl/sklep/ to już 8Z0959855A nie jest chyba dostępny na nawet zamówienie... Pozostaje mi zmiana wtyczki na 10 pin? ale jak to podłączyć skorow obecnym włączniku są 4 piny a w nowym 3 wykorzystane? Poza tym wtyczka pod 10 pin kosztuje ok. 51 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holker 1 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 (edytowane) Coś udało się dowiedzieć 8Z0959855A (stara ikonka, wtyczka 4 pin) podobno już niedostępny i dostępne są tylko: 8Z0959855 - stara ikonka, 10 pin, dla 09/00 - 06/02 8Z0959855C - nowa ikonka, 4 pin, dla 07/02 - 12/04 Potrzebowałem nowego przełącznika, więc postanowiłem przerobić instalację żeby pasowała do 8Z0959855. Zostawię tu jakieś informacje na temat przeróbki, bo może komuś się przyda Wtyczka 10 pin to 8L0972980, natomiast 4pin to 8E0973754A (zastąpiona została 8K0973754A). W instalacji do przełącznika szyby pasażera dochodzą 3 kabelki. Poniżej "tabelka" pokazująca kolor kabelka w instalacji oraz do którego pinu powinie być podpięty w kostce KOLOR KABELKA NR PINU W KOSTCE 4PIN NR PINU W KOSTCE 10PIN brązowo-zielony 3 2 brązowo-niebieski 1 1 brązowy 2 5 Jeżeli chodzi o numerację pinów to umieszczona jest zarówno na wtyczkach jak i na samym przełączniku szyb, więc z tym nie powinno być problemu Dzięki powyższej rozpisce można robić w razie czego zamiany z jednej wtyczki na drugą Edytowane 4 Sierpnia 2017 przez holker Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
