[B6 AVB] Wymiana rozrzadu - co wymienić dodatkowo ?
gramnet
witam
przymierzam sie do wymiany rozrzadu.
z mechanikiem ogladalismy typ noi padlo na :
http://allegro.pl/item534636953_rozrzad_vw_audi_seat_skoda_1_9_tdi_oryginal_nowy.html
tu mamy komplet + oczywiscie pompa wody, przebieg autoa 170 tys. raczej prawdziwy udokomuentowany.
ale........
mechanik zaleca rowniez wymiane
1. napinacz paska wieloklinowego klimatyzacji http://allegro.pl/item518374934_napinacz_paska_wieloklinowego_audi_a4_a6_sklep.html
2. napinacz kolejny http://allegro.pl/item514326101_napinacz_paska_wieloklinowego_audi_skoda_vw_tdi.html
3. dwa paski wieloklinowe
aukcje sa przykladowe zeby zobaczyc jak to wyglada, twierdzi ze te napinacze leca razem z rozrzadem i ze trzeba to wymienic, pokazywal nawet taki zuzyty jak klekocze i co niby sie moze stac...
i co koledzy na to powiecie ?
* stosuj proszę właściwy prefix [Musashi]
oprocz kompletu rozrzadu, z pompa wody, należy wymieniać kompler pasków oraz napinaczy.
warto rowniez wymienic kolo pasowe alternatora ze sprzeglem jednokierunkowym
zakupy dokonalbym w ASO, sa zestawy naprawcze lub w InterCars - zadnych podrob, a jedynie części firm: ina, ruville, skf, paski conti.
no to zakup prawie zrobione
rozrzad kompletny w aso koszt 400 zl, (co dziwne skladany z skf contitech itp wychodzi po cenach katalogowych 500 ! )
pompa wody w serwisie 600 zl ( jak zwroce stara oryginalna VW korekta cenowa -400 zl wiec pompa = 200 zl )
napinacz ten drozszy 310 zl na allegro INA ( w serwisie 450 )
paski contitech po 49 i 25 (serwis 60 i 90 )
tylko narazie brakuje mi napinacz paska klimatyzacji, na allegro wynalazki po 80 zl, w serwisie oryginal 200... szukam jeszcze.
sprawdzałeś w intercarsie?
płynu chłodzącego nie kupujesz??
przecież w czasie wymiany pompy trzeba go spuścić. a nie wolno wlewać ponownie spuszczonego. poza tym płyn wymienia sie co 3 lata.
gdy bedziesz miał spuszczony płyn, warto skorzystać z okazji, tak jak pisał łukasz i wymienic termostat.
a jaki i ile tego płynu trzeba kupic? bo tez bede wymieniał przy rozrzadzie termostat
Wystarczy, że kupisz 2 bańki 1,5L koncentratu płynu HEPU G12 - wystarczy do rozrobienia i wymiany.
Jak ja kupowałem to w ASO był tylko G12+
G12 różni się tym od G12+, że jest niemieszalny z innymi i jak się zmienia płyn na nowy to można spokojnie lać ten (czerwony/różowy).
a co tam sprawdzac niby w tym intercarsie, zlodziejskie ceny katalogowe jak wszedzie, kupilem w aso i w krakowie w jakims sklepie wszystko, plyn mieli w warsztacie, termostat zostal stary. ja wlasnie dzis juz po wymianie, troche sie trzeba bylo z tym pochrzanic, ale u znajomego w warsztacie mialem wszystko na oku i wiem ze ani jedna srubka nie zostala po rozlozeniu i zlozeniu... dodatkowo wymienili mi filtr paliwa, powietrza i simering cyba na wale, bosie tam zaczynalo pocic lekko.
Szkoda, mogłeś to za jednym zamachem wymienić - obyś potem nie żałował, bo to też dodatkowy, niepotrzebny koszt :wink4:
