Wyciek beznyny obok filtra paliwa
Witam
mam wyciek benzyny obok filtra paliwa. Jak zdjąłem osłonę która ochrania filtr zobaczyłem wężyk(jest nie daleko filtra) który jest nigdzie nie podłączony. Wszystkie wężyki od filtra są na miejscu. Jak włączę zapłon leje się paliwo jak z kranu. Pomocy
Filtr ma dwa wejscia i dwa wyjscia
Zgadza się, tylko te przewody są ok, tam nie cieknie tylko około 20-30 cm od filtra jest wężyk który nigdzie nie jest podłączony i jak jest włączony zapłon to tam leci paliwo.
Mam ten sam problem i Nie wiem co jest grane. W serwisie wymienili mi filtr paliwa czyscili filtr węglowy i po przejechaniu około 1000km to samo się dzieje a ta rurka o której ty mówisz co się kończy przed filtrem to rurka od odpowietrzenia z tego co się orientuję
Daj znać jak byś to rozwiązał
Dnia 6.08.2017 o 17:08, wrestling1000 napisał:
Wymieniłem filtr paliwa na Mann i jest ok.
Czyli ta rurka ma tak zostać nie podłączona ? Wystarczy wymienić filtr paliwa i będzie ok ? Ja u siebie wymieniałem nie cały rok temu
Tak, ten wężyk jest nigdzie nie podłączony. Jeżeli to filtr z 4 wyjściami który w sobie posiada zawór ciśnienia paliwa tak jak u mnie w 1.8t to on nie puszcza paliwa na zasilanie tylko wali na powrót stąd wyciek z tego wężyka który właśnie idzie z filtra węglowego trzeba zmienić filtr paliwa najlepiej na oryginalny ewentualnie na Mann. Ja też trochę się zdziwiłem bo filtr wymieniłem w maju.
Ostatnio zakładałem bosch . Spróbuję teraz dać Mann tak jak radzisz. Może pomoże.
Filtr Mann założony i wszystko działa.
Edytowane przez arkady89
