mati1354 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Dzisiaj chcac przeczyścić pompki,zrobiłem sobie pojemnik z liquil moly,do tego przewody Wszystko poskręcane na opaskach aby nie było nieszczelności A wiec przejdźmy do problemu,auto nie chce zassac paliwa ze zbiorniczka na zewnętrz,tak jakby nie miało wgl siły,trochę paliwo podciągnęlo i koniec gdy jednak mam przewody połączone normalnie na filtrze to auto pali normalnie,szarpie przy wyższych obrotach,bipy minusowe czyli gdzieś jest brak paliwa CZy może być to spowodowane,padająca pompa paliwa/vacuum,a może coś innego ? Jest możliwość zamontowania pompy tandemowej z metalowa uszczelka gdy mam ze zwykła ?
piotrsob1 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 48 minut temu, mati1354 napisał: Czy może być to spowodowane,padająca pompa paliwa/vacuum,a może coś innego ? Tak, wygląda to na padniętą pompę paliwa w pompie tandemowej ( zakładając oczywiście że od naczynia do tandemu wszystko szczelne ). 52 minuty temu, mati1354 napisał: Jest możliwość zamontowania pompy tandemowej z metalowa uszczelka gdy mam ze zwykła ? Tak nowsze tandempompy od silników 1,9 a także 2,0 tdi 8V na metalowej uszczelce pasują bez problemu
GOLI Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 1,9 ma w baku pompę wstępną która pcha paliwo do pompy przy głowicy, ty nie podałeś tego paliwa pod ciśnieniem więc nie zapalił. Pompa tandemowa nie ciągnie sama paliwa, a jeżeli nawet to w bardzo małym stopniu
piotrsob1 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 12 minut temu, GOLI napisał: Pompa tandemowa nie ciągnie sama paliwa, a jeżeli nawet to w bardzo małym stopniu Nie jest to prawda, pierwsze PD-ki nie miały wstępnych elektrycznych pompek w zbiorniku i sprawne tandemy pięknie same zasysały paliwko ze zbiornika Oczywiście obecność sprawnej pompki zasilającej w zbiorniku pozwala tandempompie na komfortową pracę nawet gdy jest w pewnym stopniu zużyta, albo po stronie ssącej układu zasilania mamy minimalną nieszczelność . Żeby nie być gołosłownym, w A2 2001 z AMF-em pompki w zbiorniku nie ma, a jak padła tandempompa to zamontowałem Lukasa z 2009 roku na blaszanej podkładce i od trzech latek śmiga bezproblemowo
POWER-KRIS Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Opublikowano 6 Sierpnia 2017 Dokładnie. W Awx 2002 miałem uszkodzone zasilanie pompy w zbiorniku i o tym nie wiedziałem bo wszystko było ok.
misiek95 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Pompa w zbiorniku jest po to aby obniżyć temperaturę paliwa wracajacego, bardziej niż po to żeby podawać wstępne ciśnienie Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
