Błąd sonda lambda - a4 b8 2.0tdi 143 km CAGA
Witam,
Zapaliła mi sie kontrolka silnika po podłączeniu do kompa wyskoczył błąd sondy lambdy. Czy u mnie w aucie jest jedna sonda lambda czy więcej?
 co mówicie kupić używkę na allegro czy lepiej nówkę?
Mozecie mi pomoc i szukam na allegro i nie wiem która będzie pasowała pod moje auto?
Moje auto to :kombi  Audi a4 b8 2.0 tdi 143km  kod silnika to CAGA
z góry wielkie dzięki
Od EURO 2 lub 3 w samochodzie muszą być conajmniej 2 sondy więc u ciebie na pewno są min. 2 bo B8 ma normę emisji EURO 4 (od 2005 roku).
W 2.0 TDI jest tylko jedna sonda
Pytanie jaki konkretnie błąd CI się zapalił, czy taki który informuje o uszkodzeniu lambdy, czy ten który wskazuje na nieprawidłową mieszankę.
Jeśli błąd mówi o elektrycznej usterce/zwarciu do masu itp. to wykręć sondę, sprawdź ją jeszcze wizualnie jak wygląda i potrząśnij aby sprawdzić czy nic w niej nie lata ale na 99% jest ona uszkodzona.
W przypadku, gdy mowa o nieprawidłowej mieszance to do sprawdzenia masz wtryski, EGR i czy nie ma jakiej nieszczelności itp.
Musisz to zrobic jak najszybciej ponieważ awaria ta może skutkować zapchaniem albo uszkodzeniem DPF ;-)
