Piaskowanie zacisków
Witam,
Oddałem zaciski do piaskowania i malowania proszkowego, w zakładzie który to robił powiedzieli mi że robią takie rzeczy cały czas i z niczym nie będzie problemu. Przy odbiorze okazało się że wypiaskowali również wnętrze zacisku, tam gdzie pracuje tłoczek.... Ja zrobiłem wielkie oczy a gość mi na to że zawsze tak robią i nigdy nie mieli żadnych problemów.
Jak to jest panowie bo jeszcze nie poskladalem tych zacisków, będzie to chodzić czy złom?
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
Fachowcy po zbóju , zaciski na złom.
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Ekstra... Zaciski 320/288...
Przednich nie rozkręcałes przed piaskowaniem ? , a w tylnych to pewnie nawet gniazda prowadnic wypiaskowali.
Przednie też rozkrecilem na zero, a czego?
Mogłeś tłoczki zostawić , tylko je zabezpieczyć i wtedy oddać , oni tak nie robią , są zarobieni.[emoji41]
Jebnij im to na stol niech oddadza kase.
Ciezko bylo im szmate tam dac???
Mozesz to lekko spolerowac papierkiem ale nie wiem czy zrobisz to jak fabryka dala.
Nie histeryzujcie.
Dnia 15.08.2017 o 13:52, Dev napisał:
Nie histeryzujcie.
Czyli co? Będzie coś z tego?
Złóż to i zobacz jak będzie to grało.
Tomek a pamiętasz jak mówiłeś sam wrzuć szmatę jak będziesz piaskował:wink:?
lepiej to zrobić ale jak już nikt tego nie zabezpieczył to nie ma co beczec
zrób foty zobaczymy jak to wyglada
