rogigor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Hej, kilka dni temu klima przestała mi chłodzić. Myślałem, że może czynnik się skończył ale nabiłem w warsztacie klimę do pełna + sprawdziliśmy szczelność i jest ok. Po oględzinach i wpięciu się w układ padło na kompresor - czasem na chwilkę słychać jak zacznie pracować i przez chwilkę chłodzi ale po chwili przestaje pompować. Wentylatory kręcą się normalnie, VAG błędów nie wypluł. Czy faktycznie kompresor do wymiany czy może to coś jeszcze innego?
kt65c453 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Sprawdź czujnik ciśnienia co jest na chlodnicy, u mnie szeankowal, klima nie działała błędów nie było, Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
rogigor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Mowa o tym? Jak go sprawdzić?
kt65c453 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Ten, sprawdzisz go vagiem, jest przedział w którym klima działa, poniżej i powyżej nie wywali błędu a nie zalaczy, wartości i która grupa ci nie podam bo nie pamiętam, gdzieś było chyba a jak nie czekaj aż ktoś napisze Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
rogigor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 (edytowane) Przetestowałem, wartości takie jak poniżej. High Pressure Signal cały czas na 23%, a Refrigerant Circuit Pressure stale 6 bar. Kompresor nie włączył się. Edytowane 12 Sierpnia 2017 przez rogigor
bobikos Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Jak econ nie świeci się na stałe to czujnik jest ok. Sprawdź sprzęgło sprężarki, pewnie się zerwałoWysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
rogigor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 No nie, econ się nie świeci. Dziś sprężarkę sprawdzałem rano w serwisie (chciałem się upewnić że to ona) i sprzęgło całe, nie urwało się a przynajmniej tak mi mechanik powiedział. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
bobikos Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Możesz jeszcze odłączyć czujnik oraz zawor na sprezarce i sprawdzić co vag pokaze. Jesli skraplacz nie robi się ciepły a rurka za dyszą zimna to wg mnie i tak coś ze sprężarką.Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
rogigor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2017 No ja też uważam że sprężarka padła, ale szukam ewentualnych rozwiązań. Postaram się sprawdzić co piszesz, ale po weekendzie szukam sprężarki :/ Dam znać jak już ogarnę.
