[B5 ADR] Brak hamulców przy 1 i 2 hamowaniu
Witam wszystkich klubowiczów
Mój problem jest następujący, wczoraj odstawiłem autko do garażu, było wszystko ok, rano jak wyjechałem z garażu przy 1 jak i przy 2 hamowaniu odczułem brak hamulców pózniej było wszystko ok, ale samochód postał jak byłem w pracy i sytuacja sie powtarza, dodam ze płynu w zbiorniczku nie ubywa. Czy ktoś może mi co doradzić, z góry dziękuje za odpowiedzi
Na początku odpowietrz hamulce, a najlepiej wymień płyn hamulcowy.
na początku sprawdz klocki hamulcowe czy Ci sie nie skonczyły :wink4: a pózniej odpowietrz uklad bo mógł sie zapowietrzyć
Pytanie : brak jest sygnalizacji jak się klocki kończą, np ABS świeci czy coś takiego?
Własnie mam tą samą sytuację i wybieram się do mechanika tylko, że brakuje czasu i na razie tak jeżdzę. Zanim ruszę wcisnę ze dwa razy pedał i daje to efekt że hamuje od pierwszego nacisnięcia po ruszeniu. A zaczęło mi się tak dziać od tygodnia. Komputer pokazuje OK a jednak coś wózkowi dolega. Jak dojdziesz co jest przyczyną to pochwal sie na forum. Pozdro
moim zdaniem zapowietrzony układ
Wystarczyła wymiana płynu hamulcowego i jest OK
hmmm, trzeba spróbować mam ten sam problem ale tylko gdy temperatura na zewnątrz jest w granicach 0..+3 st.C. Jak powróciły przymrozki hamulce zaczęły działać normalnie.
