2.0 tfsi - nie odpala po kolizji
mam problem z a4 b8 lift ( z końca 2013r) 2.0 tfsi
auto po kolizji, silnik kręci ale nie chce odpalić
jaśki nie wystrzeliły, poleciał chyba tylko napinacz pasa kierowcy, po rozpięciu węży paliwowych po podaniu zapłonu paliwo tryska, jak podałem ze strzykawki na cylindry to się silnik odezwał
został wymieniony aku, bo ten z którym przyjechał był całkiem padnięty
błędy które wywala vcds, ktoś może na ich podstawie naprowadzić w którą stronę szukać przyczyny
- 4527 - Coolant Fan Control Circuit 1
- 00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory
- 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
008 - Implausible Signal
004 - No Signal/Communication
- 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
- 03608 - Humidity Sensor in Fresh Air Intake Duct
- 02258 - Door Opener Transmitter
- 9443859 - Driver's Front Airbag Crash Sensor
B101A 13 [137] - Open Circuit
- 9444115 - Front Passenger's Front Airbag Crash Sensor
B101B 13 [137] - Open Circuit
- 00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
- 02095 - Component Protection Active
000 - - - Intermittent
- 03233 - Controls for Garage Door Opener (E284)
a w jakim sterowniku te błedy sa ?
ogolnie to brak komunikacji....wiec nie odpali :hi:
Chassis Type: FL (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 2E 42 44 46 47 52 53 56 62 72
          77
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (DET-CPMB)       Labels: 06H-907-115-CDN.clb
   Part No SW: 8K5 907 115 J    HW: 8K2 907 115 L
   Component: 2.0l R4/4V TF H09 0002
   Revision: ECH09---
   Coding: 4A2A0013242600062000
   Shop #: WSC 55579 000 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K5907115J 001003
   ROD: EV_ECM20TFS0118K5907115J.rod
   VCID: 397EB5CBB84A35F65A-806C
1 Fault Found:
          P0480 00 [039] - Electrical Malfunction
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 71658 km
                    Date: 2017.02.09
                    Time: 22:50:28
Readiness: 1110 0101
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels: 0BK-927-156.clb
   Part No SW: 8K0 927 158 T    HW: 0BK 927 156 AL
   Component: 0BK 20TFSIUSA H16 1005
   Revision: --H16---
   Coding: 000002
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMAL551211 002022
   ROD: EV_TCMAL551211_AU48.rod
   VCID: 479AC333FEBE5306DC-8012
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8K0 907 379 CP    HW: 8K0 907 379 CP
   Component: ESP8 quattro  H09 0020
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 2D1D1001
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 091E050BA02AE5760A-805C
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 HL    HW: 8K0 907 064 GL
   Component: BCM2 2.0      H13 0641
   Revision: 00002001
   Coding: 09814040000000000000
   VCID: 010E1D2B981AAD3652-8054
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 F    HW: 8K0 959 754 F
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H71 0083
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E    HW: 8K0 905 852 E
   Component: J764 ELV MLB  H40 0046
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8K1 820 043 R    HW: 8K1 820 043 R
   Component: KLIMA 1 ZONE  H02 0121
   Revision: A1000000    Serial number: 01210920130674
   Coding: 6480208000
   VCID: 377AB3F3865E2386AC-8062
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 71658 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.09
                    Time: 22:50:27
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 71658 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.09
                    Time: 22:50:27
             Freeze Frame:
                    Temperature: 23.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 71658 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.09
                    Time: 22:50:32
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 DB    HW: 8K0 907 063 DB
   Component: BCM1 1.0      H16 0103
   Revision: 02016001    Serial number: 00000050892902
   Coding: 290000B1863CA7C00000080300003F1F0F1C520822080221000004004000030000000000000000
   VCID: 72EC42E7ADBC86AE5B-8026
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 B    HW: 8K1 955 119 B
   Component: MITSUBA070913  H18 0461
   Coding: 004577
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0002
   Coding: 02005D
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Component: E1 - LDS  H03 0031
6 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 71658 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.09
                    Time: 22:50:27
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 71658 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.09
                    Time: 22:50:27
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 71658 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.09
                    Time: 22:50:27
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 71658 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.09
                    Time: 22:50:27
03351 - Bulb for DRL and Marker Light; Left
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 71658 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.09
                    Time: 22:50:29
03354 - Bulb for DRL and Marker Light; Right
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 71658 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.09
                    Time: 22:50:29
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 P    HW: 8K0 959 655 P
   Component: AirbagVW-AU10 H47 0610
   Serial number: 003KJDB0H6JM
   Coding: 303844354730303030304A55304C384B3053
   Shop #: WSC 05197 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
   VCID: 4A9CFA07EDACAE6EC3-801E
   Seat occupied recognition:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 339 C    HW: 8K0 959 339 C
   Component: BF-Gewichtss.  H02 0040
   Serial number: 5810000R130000EXHN
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 6334MSME7E210B55I
   Crash sensor for side airbag; front passenger side:
   Serial number: 6344MSME7E215139G
   Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
   Serial number: 6352QSME6137437AI
   Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
   Serial number: 6362QSME0D3A3456M
2 Faults Found:
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 71658 km
                    Date: 2017.02.09
                    Time: 22:50:28
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 71658 km
                    Date: 2017.02.09
                    Time: 22:50:28
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 Q    HW: 8K0 953 568 Q
   Component: Lenks.Modul   H03 0003
   Revision: C0062331    Serial number: 90862MIN0015M
   Coding: 000016
   VCID: 4898C00FFBA05C7ED5-801C
   Component: E221 - MFL  H03 0004
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 951 E    HW: 8K0 920 951 E
   Component: KOMBIINSTR.   H09 0564
   Revision: 00000000    Serial number: ZA164W1AE
   Coding: 8B9609000301D705020000
   VCID: 326C82E76D3CC6AE9B-8066
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 71658 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.05
                    Time: 10:22:42
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 71658 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.05
                    Time: 00:00:03
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 71658 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.05
                    Time: 10:22:42
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 71658 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.05
                    Time: 00:00:03
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8R0 907 468 L    HW: 8R0 907 468 A
   Component: GW-BEM 5CAN   H11 0056
   Revision: 1V080027    Serial number: 2741V139040491
   Coding: 80C303FF00
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Component: J367-BDMHella  H03 8041
Address 2E: Media Player 3 (R199)       Labels: 8T0-035-785.clb
   Part No SW: 8T0 035 785 A    HW: 8T0 035 785
   Component: SG ext.Player H08 0290
   Revision: 00000000
   Coding: 020302
   VCID: 397EB5CBB04A35F65A-806C
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8T0 959 793 P    HW: 8T0 959 793 G
   Component: TSG FA        H09 0305
   Coding: 011C03204000410001
   VCID: 56A41E772114FA8E57-8002
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 8K0-909-144.clb
   Part No SW: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
   Component: RCEPS         H38 0507
   Revision: 00001000    Serial number: 0022886070
   Coding: 100000000001
   Shop #: WSC 06324 000 00000
   ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
   ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
   VCID: 346084FF9F28C89E89-8060
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0316431163
   Coding: 0106023A00FA400480B0013200000000
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 591 B    HW: 8K0 959 591
   Component: J245 PS050  H08 0043
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 71658 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.02.09
                    Time: 22:50:31
Address 47: Sound System (J525)       Labels: None
   Part No SW: 8R1 035 223 A    HW: 8R1 035 223
   Component: DSP STD       H08 0230
   Revision: 26S00000
   Coding: 0203010102
   VCID: 2B529F834A169766D8-807E
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8T0 959 792 P    HW: 8T0 959 792 G
   Component: TSG BF        H09 0305
   VCID: 55A6197B3C12F1965E-8000
Address 53: Parking Brake (----)       Labels: 8K0-907-801-V2.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 M    HW: 8K0 907 801 J
   Component: EPB-4         H01 0004
   Revision: --------    Serial number: 00000001372650
   ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
Address 56: Radio (J503)       Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 8R1 035 186 Q    HW: 8R1 035 186 Q
   Component: Con3 Sirius   H09 0471
   Revision: 00000002    Serial number: AUZ5Z6M1950026
   Coding: 04020002010185004159070800
   VCID: 4382D723C2867F2600-8016
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 G    HW: 8T0 919 603 G
   Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8T0 959 795 Q    HW: 8T0 959 795 H
   Component: TSG HL        H07 0305
   Coding: 010C03204000210001
   VCID: 59BE154B500AD5F67A-800C
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: 8K0-959-794.clb
   Component: TSG HR        H07 0305
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8T0 862 336 F    HW: 8T0 862 336 E
   Component: FSE_256x BT     H45 0660
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005323360
   Coding: 0010370
   VCID: 3E74A6D7696412CE6F-806A
End-------------------------(Elapsed Time: 03:46)--------------------------
Po scanie widac tylko błedy zwiazane z przodem....czyli uszkodzeniem
Do sprawdzenia duze bezpieczniki w podszybiu
Dodatkowo sprawdz zapalnik przy akumulatorze
chodzi o te w skrzynce obok bolca + , czy może z prawej strony w tej zamkniętej skrzynce też są ?
na środku był przepalony ten środkowy co idzie nie za gruby czarny z białym paskiem kabel.  Jednak po zrobieniu dalej nic.
Co do akumulatora sprawdzać ten na plusie czy minusie bo w necie różne sugestie są.
bezpieczniki koło komputera sprawdzone - żaden nie przepalony
bezpiecznik piro na plusie też cały
podałem jeszcze raz paliwo na cylindry ze strzykawki i odziwo teraz się nie odezwał przy próbie odpalenie.
Zobacz czy jest napięcie na cewkach zapłonowych. Pompa paliwa bije ciśnienie? Odpowietrzona listwa?
odkreciłem ten czujnik i po zapłonie paliwo mocno wystrzeliło
napiecie sprawdze VCDS czy trzeba miernikiem na styki podpinać ?
dostałem też sugestie ze mogł paść moduł komfortu, rozumiem ze to tzw. bordnetz ?
Udało sie rozwiazac temat ?
