soulmaster3m 8 Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 (edytowane) Mam taki problem, że muszę w miarę szybko wymienić turbo, ale problem jest jeden. Szukać takiego samego jak mam czy takiego jak powinno być? Aktualnie, po poprzednim właścicielu mam wstawione 058145703J a wg Etki jest z APU, AWT. Do ANB powinno być 058145703N (NX) ew. 058145703K (F >> 8D-Y-060 000), ale mam VIN Y-014xxx Etka podaje: 058145703J - APU,AWT - turbosprężarka, w razie potrzeby zastosować KKK: 058145540 058145791 058145703N, 058145703NX - ANB - turbosprężarka, w razie potrzeby zastosować KKK: 058145540 058145791 Druga sprawa, gdzie dobrze zregenerują? Edytowane 23 Sierpnia 2017 przez soulmaster3m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NightDriver180 0 Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Mozesz założyć inne turbo K03. W ANB Różnica jest tylko taka że przy gruszce od turbo są dwa wężyki podcisnienia jeden odpowiada za otwieranie się klapki a drugi działa jako pomocniczy w zamykaniu się klapki WG.. nie robi to różnicy. Grunt żeby Turbo było od montowanego silnika wzdłużnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
