Świeci air bag jak to usunąć?
Witam
Któregoś dnia zaświecił u mnie air bag próbowałem vag iem usunąć ten błąd ale ciągle powraca.
Czy będzie jakiś czujnik walnięty??
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Na vagu pokaże ci przez którą poduszkę wali błędem-stawiam że siedzenie strona kierowcy...Sprawdź czy kostka się nie wypięła pod siedzeniem (taka żółta) jeśli nie to dociśnij ją i ściśnij trytytką
Niestety od kierowcy i pasażera są dociśnięte
Bez zaplonu odepnij kostki i siknij kontaktem.
Potem usuwaj cokolwiek.
Skoro nie potafygowalas sie by podac nr bledu nie oczekuj cudow...
Edytowane przez wesz82
Taki mam błąd
00588 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
        001 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
Może być problem z kabelkami pod poduchą kierowcy lub jakaś zaślepka?
