[B5 1Z] Skąd pobrać sygnał otwarcia drzwi ?
Skad pobrac sygnal otwarcia drzwi ?? Chicialbym wkoncu podlaczyc lampki w drzwiach, poniewaz wkoncu je wsadzilem tylko teraz gdze najlepiej sie wpiac z nmi ?
Musisz zdjąć plastikową osłonę z przodu u kierowcy,na bocznym słupku, tam gdzie jest rączka do otwierania maski przedniej i tam zajdziesz kostki z przewodami gdzie możesz wpiąć się. Nie pamiętam dokładnie, który to jest przewód od drzwi, ale można łatwo go znaleźć miernikiem:)
f16mysliwiec podrzucisz mi fotki jak Ci wyszly te lampki...
Ale gdzie dokladnie się wpiąć w kturą kostke ktury kabel ??
Nie pamiętam dokładnie, który to jest kabel i w której kostce. Trzeba sprawdzić to miernikiem elektrycznym lub zwykłą żaróweczką z dwoma kabelkami
A jak wiem :) Bo się własnie męczę z alarmem. Jest to kostka brązowa, i kabel brązowo biały, lub drugi brązowo żółty.
Super dzieki ;)
Tylko jest mały problem, bo na tym przewodzie mi się pojawia 6V zamiast 12?? Podejrzewam że to przez układ który działa z opóźnieniem wyłączania światła. Może ktoś wie czy jest inny kabel podający normalne napięcie 12 V w momencie gdy drzwi są zamknięte??
Kolego ale te przewody są wysterowane przez 0 V.
dokladnie cale sterowanie lampkami sterowane sa przez - a + podawany jest caly czas
ja mam takie kostki
tez zakladam podswietlenie
W lewym słupku na dole, przy podnóżku ścigasz osłonę i jest wsio kabel, brązowo biały, tylko nie pamiętam jaka kolor kostki chyba któraś u samej góry, sterowanie masą.
właśnie rozebrałem tą osłone... i teraz ide szukac tego kabla
Jak znajdziesz to się podziel czy działa i powiedz czy masz opóżnienie wyłączania światła. Bo ja mam opóżnienie i widzi cały czas że drzwi są otwarte.
Tez mam te lampki. Sam mialem zakladac ten temat ale widze ze nie trzeba :) f16myśliwiec jak zrobisz to opisz to tutaj zeby innym (patrz: mnie :naughty:) bylo prościej.
Jakt tylko znajde oryginalne lampeczki bo innych niechce wkladac bo bedzie lipnie wygladac, ori to ori ;p
p.s. jeszcze mogłem lepiej pomyślec i wsadzic te lampki od migaczy :decayed: bo mam 2 takie i leża...
Te w drzwi juz mam tylko te na nogi jeszcze szukam,one sa takie same jak te w drzwi tylko biale ehheeh
A instalke zrobie tak ze podlacze wszystkie lampki do tego brazowobialego przewodu i juz;)
ale właśnie mogłem je wsadzic w nogi zamiast samych żarówek. w drzwiach przeraza mnie ciecie tapicerki :disgust:
